Vecchio 05 novembre 07, 22:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Ecco il motore e le batterie
Le batterie sono da 10C: devono bastare!
Sanguisugozzo lo avrei dovuto chiamare
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 23:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Alèèèèè. Evvaiiiii .....
Secondo me, scelte azzeccatissime.
Un regolatore da 20A ce l'hai ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 01:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
Ho un paio di JETI Advance da 18A. Dovrebbe farcela, accidentaccio!
Con 15A siamo sui 150W ... mi devo svenare ulteriormente per un 25A?
Vecchio 06 novembre 07, 08:46   #14 (permalink)  Top
Boh, non lo so. Come sai non sono mai arivato a quelle potenze. Però penso che forse sarebbe il caso
Grande Capo, tu che te ne intendi, stiamo procedendo bene ?
EDIT: per Lillo, di quei pacchi lì io ne ho due e ne sono contentissimo, ne han passate di ogni tipo e sono ancora vivi ......
Ultima modifica di paologiusy : 06 novembre 07 alle ore 08:52
Vecchio 06 novembre 07, 09:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Vai tranquillo, che centrato quel modellino li son sicurissimo che vola egregiamente, anche se pesa piu' del "tuo" previsto, parli di D-Box da non fare, sono scettico sul non farlo perche poi l'ala si svergola, al limite dovevi usare balsa da 1mm (leggera) carteggiata leggermente fino a titrarla a 0,8 (che e quasi introvabile), comunque se metti qualche piombino in punta secondo me, vola tranquilamente anche se è di 120cm..
un'altra soluzione per non fare il D-Box era quella di mettere delle centine geodetiche solo nella zona D-Box, in modo da evitare le torsioni che svergolano l'ala, avresti risparmiato del peso totale, ma considera che la zona D-Box è comunque davanti al CG...
al limite allunghi di 1-2 cm il muso (nascondibile con la naca motore)
visto che parli di elettrico si potrebbe fare dietro al castello motore il vano a U per la batteria in modo da averla praticamente dietro al motore.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 novembre 07, 12:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gattodistrada
L'idea delle centine geodetiche è molto buona. Prossimamente la voglio davvero provare. In questo modo ci si evita la fase rognosetta dell'incollaggio finale del dbox quando è sempre un problema far aderire bene l'estradosso alla copertura...
Il vano batterie già si trova dentro al castello motore, praticamente dietro al BL . Devo solo ingrandirlo per accogliere le nuove lipo.
Vecchio 06 novembre 07, 14:06   #17 (permalink)  Top
L'idea delle centine geodetiche è molto buona. Prossimamente la voglio davvero provare. .....
Devo solo ingrandirlo per accogliere le nuove lipo....
Tieni presente anche l'ingombro dei cavi, io non lo faccio mai e mi ritrovo a scavare col dremel dopo......
Vecchio 06 novembre 07, 15:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Bentornato
cominciavo a preoccuparmi seriamente
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 15:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO
Bentornato
ciao Maurì,
non temere: "L'erba cattiva non muore mai". Sono reduce da una settimana davvero dura: Bronchite asmatica <_<
Vecchio 06 novembre 07, 19:16   #20 (permalink)  Top
ciao Maurì,
Non sarà la polvere di balsa ?
Scherzi a parte, spero ti sia rimesso ....
Dimensione magneti flanagan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 19 24 gennaio 07 20:08
dimensione cobraonethree Aeromodellismo Principianti 1 05 aprile 06 00:50
dimensione scarico g20/23 pilotino78 Aeromodellismo 7 07 aprile 05 22:33
dimensione motore ucando Aeromodellismo 1 11 marzo 05 18:09
Dimensione caratteri CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 3 19 ottobre 04 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
