15 aprile 05, 23:52 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Longheroni (o longherine?) del supporto motore. Suggerimenti per la coda? @estense: certo che ci saranno delle ordinate.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
16 aprile 05, 00:42 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
19 aprile 05, 20:30 | #24 (permalink) Top |
Ecco la nuova fusoliera, in forma più o meno definitiva. Il trave di coda è costituito da un tubo di carbonio da 8mm che supporta cinque ordinate in depron da 6mm ed un blocchetto di balsa. Questo fa da supporto al piano di coda, fissato con due viti. Il comando passa dentro al tubo; quello del timone di direzione passerà all'esterno. Il tubo di carbonio è fissato anteriormante a due ordinate di compensato. Il musetto è rimovibile ed è fatto in depron da 6mm e supportato da un telaietto in compensato/balsa. Il fissaggio sarà effettuato con un paio di magneti, per uno smontaggio rapido(dopo aver tolto l'elica). I fazzoletti che supportano i travi del supporto motore, fungono anche da supporto per il musetto. Il fondo della fusoliera ed il parabrezza sono in depron da 6mm, mentre le fiancate e la copertura superiore da 3mm. All'interno del cassone non sono ancora prsenti i vari supporti per i servi e la rx. Le batterie andranno sul fondo.
19 aprile 05, 21:32 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
20 aprile 05, 00:27 | #26 (permalink) Top | |
20 aprile 05, 16:56 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
25 aprile 05, 01:52 | #28 (permalink) Top |
Quasi finito! Qualche altra rifinitura, un controllo finale e poi si passi ai disegni esecutivi.
