![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Ovviamente il progetto che pubblicherai (perche' lo pubblicherai, vero?! ![]() riportera' anche la colorazione ufficiale, pena l'allontanamento dalla flotta!!! Complimenti e grazie a tutti voi che progettate, provate, migliorate e modificate, che siete un'incitamento pwer noi "pivellini" !! Ciaps, Red P.S. 160 sta per l'apertura alare, invece NUBE?
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
![]() | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non credo, probabilmente sono le ore che ha impiegato a metterlo in 3D ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Le ore di lavoro sono almeno il triplo!!! ![]() Nube sta per Nube, alias nuvola; perché? Boh! ![]() 160 sta per i cavalli, ehm... i watt presunti del motore. La colorazione dovrebbe esserequella che hai visto o giù di lì.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() Divertitevi, ma tra un po' dovete iniziare a collaborare! Vi sottoporrò il progetto della fusoliera, che mi crea qualche dubbio. ![]() Riguardando il disegno in pianta, ho scoperto che è venuto fuori... il rapporto aureo! :o
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mittico!! Anche tu un Da Vinci moderno? Pensavo all'apertura alare quei 160. Indi la domanda, apertura alare???
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Il Nube è in continua evoluzione. Ecco l'avanzamento lavori sulla fusoliera. Oltre alle solite battute ![]() Descrizione partiamo dall'esterno: fiancate e copertura superiore posteriore in depron da 3mm, il resto in depron da 6mm. Cassone centrale e castello motore: base in compensato di(???) da 4mm e fiancate in compensato di(???) da 2mm. Longheroni in(???)10x10 e fazzoletti in comp.(???) da 2mm. Supporto motore in vetronite e spinette reggi ala in fibra di vetro da 3mm. Può andar bene o i vecchi volponi trovano qualche inconveniente? Poi affronterò il problema della struttura della coda. Il terminale dovrà supportare il piano orizzontale rimovibile, fissato con viti; presumo un blocchetto di balsa incollato ad un trave supportato da ordinate in depron. Sotto con critiche e consigli! ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
Compensato di pioppo da 3 mm, più che sufficiente. Quali longheroni ?
