28 ottobre 07, 21:46 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Qui son tutti costruttori aeromodellisti (chi più chi meno) | |
28 ottobre 07, 22:00 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2005
allora i miei modelli si mantengono integri per misericordia scusa? Nelle mie costruzioni, la vinavil con il depron ha sempre legato...certo, se devi laminare più pezzi impiega più tempo per asciugarsi perchè il collante non respira bene ma lega ugualmente. . |
28 ottobre 07, 22:15 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Sono d'accordo con te che su piccole superfici incollate con vinavil le parti non reggono alla trazione in quanto la stessa colla non penetra nei pori del depron. Nella costruzione del mio F15 (in depron), ho constatato che la superficie delle parti da 6 mm incollate in testa (lato 6 mm) erano più che sufficienti a tenere le sollecitazioni imposte da eventuali urti "normali". Con questo incollaggio sono sicuro che il modello, in caso di impatto con il suolo, avrà lo sfondamento delle varie superfici, mentre lo scollamento tra parti sarà minimo. Naraj. | |
28 ottobre 07, 22:24 | #24 (permalink) Top |
UserPlus | irrigidire depron
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT Ultima modifica di ranox : 01 novembre 09 alle ore 12:20 |
29 ottobre 07, 19:43 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Ho scaricato tutti i disegni dal sito, e mi sa che me ne faccio uno pure io, però lo volevo motorizzare con la ventola. Come si fa a sapere il tipo di ventola e motore adatto a questi modelli? Ciao |
30 ottobre 07, 11:51 | #29 (permalink) Top |
no mi dispaice..non ho esperienza con le ventole...se guardi bene, nelle discussioni su rcgroups però, ci dovrebbe essere qualcosa. questo è un esempio...forse ti può servire http://www.rcgroups.com/forums/showp...8&postcount=66 ciaooo |
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 20:54 |
Irrigidire easy glider | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 10 novembre 07 20:47 |
depron + turapori= consigli! | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 10 settembre 07 21:18 |
Ala in depron, consigli | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 agosto 07 12:03 |
Accetto Consigli Per Realizzare Un Aereo In Depron | Bigi | Aeromodellismo | 7 | 17 maggio 06 19:06 |
