26 ottobre 07, 11:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
| Servo alare e centina!
Ho due semiali da unire,e forse un problema con i servi alari: 1.Come unisco le semiali volendo lasciarle divisibili o almeno ripiegabili in due parti?Se è possibile ovviamente!Sono di 60cm l'una...(devo anche rinforzare la centina alla radice,che è di misera balsa da 2mm...) 2.Il servo alare come va incollato/fissato all'ala?Io l'ho incollato alla centina con i dovuti rinforzi(:Sia longheroncini tra le centine vicine che triangolini tra servo e centina.)La centina però è anch'essa da 2 millimetri,secondo me non tiene.Come la rinforzo anche questa? Lo so,dovevo chiedere prima di fare...ma la vogli di costruire era tanta,e visto che era la prima struttura da zero devo dire che è anche accettabilissima! Poi allego due foto,così mi cazziate per benino!!!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
26 ottobre 07, 11:51 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2. ma che, sei matto? il servo incollato alla centina? Naaah, pigliati un rettangolino di balsa e costruisci un pavimento tra due centine, il longherone e il bordo d'uscita. Ovviamiente il pavimento sarà bucato per farci passare il servo, che imbullonerai al pavimento medesimo rinforzando con due listelli piatti di balsa da 3 mm o di obeche da 2 mm. nel punto dove passa il foro del bullone (o della vite da legno, a scelta). capo terzo, io le centine le avrei fatte con balsa da 1,5, su un ala così piccina. ma non è un problema, tienine conto per la prossima volta. Quanto alla centina alla radice, potresti rinforzarla semplicemente incollandoci sopra un'altra centina in compensatino da 1 mm.
__________________ www.masali.com | |
26 ottobre 07, 11:59 | #3 (permalink) Top |
| Stavo proprio dando un occhiata al tuo sito luca...in quanto avevo visto il minimoa...io ne sono innamorato...ma prima avoglia a costruire per imparare bene... Una cosa:siccome sono di coccio...non ho capito come avrei dovuto fare per il servo...non hai una foto oppure un disegno?Tanto a breve ho intenzione di costruire altro...un aliantino questa volta non me lo toglie nessuno,però vorrei farlo per bene... Edit:Allora se non la faccio divisibile come la unisco?
26 ottobre 07, 12:15 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io le unirei con la colla, che ne dici? naturalmente costruendo un rinforzo in compensato ancorato alle centine dando il diedro giusto ma se posti la foto ne capiamo di più...
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 07 ottobre 09 alle ore 20:52 | |
26 ottobre 07, 12:20 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ovviamente il pozzetto e' rettangolare ma poi dentro crei la forma del servo con quadrelli legno duro se poi usi le viti altrimenti anche in balsa, io su un ala cosi farei il pavimento in betulla da 2 e poi biadesivo da moquette o di quello morbido e ci incolli il servo sdraiato. sopra fai un coperchietto preciso che si incastra nel pozzetto a profilo dal quale esce solo la squadretta del movimento e fissi tutto con nastro adesivo o pezza di copertura tipo oracover.. (oppure compri le scatolette apposite) se invece il servo va in piedi perchè devi fare il movimento alternato (monoservo alare) il disegno che ti e' stato fatto e perfetto!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
26 ottobre 07, 12:21 | #6 (permalink) Top | |
Si con la colla ci ero arrivato! Però intendevo dire,già che ci sono,metto un longheroncino che prenda entrambe le ali? Per le foto mi stò muovendo!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
26 ottobre 07, 12:26 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 ottobre 07, 12:29 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in effetti davo per scontato un servo solo, su un ala così minuscola. se invece vuoi due servi, il disegno è sostanzialmente lo stesso, ma il buco è più stretto visto che deve passarci solo la squadretta e non tutto il servo. e i rinforzi per le viti naturalmente non servono
26 ottobre 07, 12:29 | #9 (permalink) Top | |
Il diedro non mi serve,è un tutt'ala,scopiazzato dallo zagino... La struttura però me la sono palesemente inventata...però devo dire che è bella tosta!(le ultime parole famose?)E non si torce per niente! Stò scaricando le foto... Psa come è fatto il disegno,se metto il servo in quel foro non mi esce da sotto?O forse lo devo mettere sottosopra e far spuntare la testa?Potrei metterlo di sopra?
26 ottobre 07, 12:32 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
servo alare act | blinking | Aeromodellismo Alianti | 3 | 09 luglio 07 10:18 |
problema taglio centina svuotata | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 11 | 17 maggio 07 22:40 |
Centina Storta | Firewing | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 aprile 07 00:17 |
Costruzione Ala Centina Rastremata | claudio476 | Aeromodellismo | 6 | 20 aprile 05 14:52 |
