![]() | #31 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
Ciao, Citazione:
Io ad esempio ho tutto da imparare e penso che anche tu potrai aiutarmi, presto! ![]() Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | |||
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e ringrazio mozzmozz per il complimento ![]() O.T. a proposito e' probabile che questo sabato si riesca a organizzare per andare in pendio..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 12 novembre 07 alle ore 12:20 | |
![]() | #33 (permalink) Top | ||
Ciao Fiorello, ![]() Citazione:
![]() Citazione:
Ciao, Mirco
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
ecco è che avevo il dubbio che interessasse a qualcuno... fiorello ormai è il mio maestro (sorry ma lo sei diventato ehehehe) ... circa i costi quello che costa non è la balsa... i comandi... bowden squadrette et affini... quelli si che costano... ![]() sciaoooo
__________________ take it easy.... and W il combat |
![]() | #36 (permalink) Top |
sciao a tutti ieri sera poco tempo e avanzamento piccolissimo sulla fuso... mentre mega lavoro sul motore (davvero grazie magu) allora andiamo alla fuso ho passato i comandi per il piano di quota e il direzionale.... in più ho attaccato al piano di quota la sua parte mobile con le cerniere... e qui un piccolo dramma... con il tagliabalsa ho inciso esattamente a metà dello spessore del piano di quota un taglio per inserire le cerniere... ma poi quando ho inserito le cerniere per un pelo il piano di quota mi si spacca in due... se non sono veloce con la ciano a mettere 2 punti laterali alle cerniere mi trovo con 2 piani da 3 mm al posto di uno da 6.... in origine volevo mettere le cerniere anche sullaq deriva ma mi sono fermato... mi è venuto il dubbio che il metodo non sia quello corrretto... nel senso che poi mi è venuto il dubbio che prima di mettere le parti mobili su di piani di coda forse è meglio fissare i piani sulla fuso... mah!!! ....... circa il motore sono passato da magu tornando a casa dal lavoro.... e in pochi minuti ha costruito il collettore per collegare la risonanza al mio motore... fusione d'alluminio compresa... a vederlo sembra facile... magu è davvero un maestro... la prossima volta mi prendo più tempo e ilo motore lo prepariamo a puntino ![]() Purtroppo non ho foto... ma nei prossimi gg faccio tutti gli avanzamenti sciao....
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
AAAAArrrghhhh .. fermatiiii.. le cerniere si incollano dopo che hai rivestito il modello...senno tiri giu' quasi tutti i santi dal paradiso.... ti faccio vedere mercoledi come si fanno le sedi delle cerniere .. (in pratica se non si dispone dell'adeguato strumento) io prendo una lama da seghetto per ferro usara, gli pratico con la lima un piccolo uncino dalla parte seghettata e dalla parte liscia la taglioa 45° cosi ho una cosa accuminata con segha e uncino, poi dopo che ho inciso col taglia balsa la sede della cerniera ci passo la seghettina che mangiando il balsa fa lo spessore perfetto per una cerniera standard, l'uncino serve appunto a titar fuori la segatura (tagliato cosi il balsa fa fili non segatura )
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
hheemmmm!!! mi sa che per il piano di quota tirererò giù qualche santo del paradiso.... le ho attaccate giusto ieri sera ![]() ... però sono venute bene... alla fine... ![]() ho già paura.... ![]() ... allora la prossima mossa senza fare danni? dopo aver ricoperto la fuso passo a fare il fondo della stessa?.... e la deriva la posso incollare in sede? (senza la sua parte mobile?) sciaoooo
__________________ take it easy.... and W il combat Ultima modifica di ANTICAENOLOGIA : 13 novembre 07 alle ore 10:00 | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BERGAMO
mmmm... vedremo ![]() ![]() Citazione:
Prima costruzione! F15 | gughy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 gennaio 08 09:06 |
aiuto prima costruzione | cla-cla | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 28 febbraio 07 17:47 |
Prima costruzione... consigli per favore.. | chetto1965 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 dicembre 05 19:22 |
Prima costruzione | titanstar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 agosto 05 09:47 |
Prima costruzione | play77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 maggio 05 17:16 |
