![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
![]() | Citazione:
vorrei trovare un modo di fissarla che permetta una minima elasticità di movimento in caso di piccoli urti senza che mi apra la fusoliera... con il jupiter un paio di volte in atterrraggi di emergneza ho urtato con l'ala e questa si è staccata tranciando la vite ma senza il minimo danno alla fusoliera... sciaooo
__________________ take it easy.... and W il combat | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda il disegno .. non l'ho mica capito... comunque domani lo vediamo meglio..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
B e C corda alare inclinata rispetto alla asse della fuso è che forse domani mi prendo un gg di ferie per tentare di andare un pò avanti e se non mi trova abbastanza lavoro rischio di non sapere che fare... volevo attaccare le fiancare ma se non faccio il taglio per al sede delle ali..... altra cosa posizione serbatoio... si deve allineare la mezzadria del serbatoio con lo spillo del carb o l'uscita dei tubetti con lo spillo perchè nel mio caso le 2 quote non corrispondono sciaoooo
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top |
ciao a tutti.. il lavoro procede... sono stato nal lavoratorio si gattodistrada... abbiamo fatto un mare di lavoro insieme... e soprattutto abbiamo deciso di rivestire le ali in obece... mi darà una mano eheheh sono felice perchè da solo non ne avrei la benchè minima competenza... oggi acquisto l'acqua per la pressa.... (fiorello .. quanta?) ho quasi chiuso la parte sopra se lo trovo compro sempre oggi il bowden dei comandi da passare e anche il comando del cabra picchia... passo i comandi e poi finisco di chiudere... in settimana se tutto va bene forse riesco a finire tutta la fuso.... wow non vedo l'ora.... sciaoooooo a tutti
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
per cui ci vogliono 85 kg 50 li hai tu 35 in acqua per cui ci vogliono 4 casse (farò 6 per sicurezza) ok fatto sciaoooo
![]() | #30 (permalink) Top |
![]() | non capisco una cosa
non capisco una cosa in questo post ormai siamo solo io e te... e non ne abbiamo bisogno perchè volendo ci sentiamo al telefono e siamo a posto... io scrivo .. e tu rispondi... il tutto credo nella speranza di sentire più pareri o magari di essere utili anche ad altri (credo che modellismo sia anche condivisione ed supporto ad alltri)... ma pare che a nessuno non gliene freghi nulla... poi vedi post sul depron (bellissimi non dico nulla) strapieni di messaggi e di gente che ad ogni piega del depron grida... fantastico... bellissimo.... e da consigli e chiede consigli... io (da perfetto ignorante in materia) scrivo di balsa... legno et affini... ma pare che a nessuno gliene freghi nulla... .... mi sbaglio? ciao
Prima costruzione! F15 | gughy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 gennaio 08 09:06 |
aiuto prima costruzione | cla-cla | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 28 febbraio 07 17:47 |
Prima costruzione... consigli per favore.. | chetto1965 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 dicembre 05 19:22 |
Prima costruzione | titanstar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 agosto 05 09:47 |
Prima costruzione | play77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 maggio 05 17:16 |
