![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
ciao fiorello, ciao a tutti sto pensando una cosa se la struttura della fusoliera invece che in balsa da 3 mm piena la faccio in balsa sempre da 3 mm ma la foro e poi rivesto tutto con carta da pacchi? ha senso oppure no (e che sto via via pensando come risparmiare peso ma senza perdere in robustezza infatti visto il mio modo di volare è abbastanza brusco e istintivo per cui devo costruire in modo più robusto del normale) ciao e grazie Matteo
__________________ take it easy.... and W il combat |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il risparmio di peso e' sempre valutabile ed opinabile, a volte serve solo a lavorare di piu' per avere di meno. e a quel punto fai una fusoliera a traliccio, comunque io su una fusoliera come quella che stai facendo eviterei di fare alleggerimenti ,se scegli bene il balsa da usare (leggero e con vena lineare senza brutturie varie) rimani comunque leggero senza bisogno di artifizi vari. considera che la carta da pacchi non e' proprio leggera... meglio il balsa e la carta modelspan incollata con turapori, resistente e leggera. volendo e' gia colorata e basta una mano di antimiscela, oppure lo rivesti con la classica termo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
chiarissimo no visto il tempo devo fare delle scelte semplici e che mi disperdano il meno possibile per cui lascio la balsa intera... senti sabato mattina pensavo di andare da cuccolo per comprare i materiali, se ti va e puoi ci possiamo vedere che prima ti offro con gran piacere un caffè e facciamo 2 chiacchere e poi magari mi aiuti negli acquisti, infatti se dovessi scegliere io la balsa magari di tante cose non mi accorgerei e magari mi porterei a casa del materiale non proprio a posto.. ciao e a presto e ancora grazie
__________________ take it easy.... and W il combat | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
![]() | ecco le fotine
ciao a tutti ecco un poco di foto potete vedere sia l'assembraggio della fusoliera che le ali tagliate e incollate... ho anche fatto il dettaglio di una semiala che mi è venuta non bene... domani sera la devo mettere a posto aggiungendo un pò di materiale che poi devo "scartavertare" fino a portarlo a profilo... sperem ben... non siate troppo cattivi... è la mia prima costruzione in assoluto e anche il mio primo taglio di ali in assoluto.... sciao.... ps non ci stanno tutte le foto per cui le 2 che mancano le aggiungo in un secondo messaggio sciao
![]() | #18 (permalink) Top |
ecco le 2 foto mancanti con il particolarre del problema citato nel msg precedente ora devo pensare a risolvere alcuni problemucci... domanda/sondaggio ... voi le ali come le attaccate ossia... fare 4 viti con una basetta di legno ... o altro io stavo pensando di fare una vite in plastica centrale all'ala (come per il jupiter) che si fissa in un dato attaccato all'ordinata che ho piazzato al centro della corda alare per intenderci.... sul jupiter ho notato che il buono di quella soluzione è che in caso di botta la vite centrale si trancia evitando di tranciare a sua volta la fusoliera... voi che pensate? ....
__________________ take it easy.... and W il combat Ultima modifica di ANTICAENOLOGIA : 07 novembre 07 alle ore 09:57 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
direi che il tuo sistema va bene purchè l'ala abbia anche una battuta sul BE (piu raccomandato) o sul BU che non la faccia ruotare..
![]() | #20 (permalink) Top |
![]() | Domanda
Ciao a tutti un'altra domanda come è meglio "mettere" l'ala rispetto alla fuso... ovvero con la corda allineata con l'asse della fuso o con una certa angolazion con lo stesso asse per tentare di spiegarmi meglio ho fatto un disegno (perdonatemi per lo schifo del disegno) in cui ho rappresentato le 3 situazioni (rappresentate come A;B;C) in cui posso incorrere, oviamente esagerate come inclinazione ma si tratta solo di un esempio per tentare di esprimermi e dato che non so parlare ci provo a gesti... ![]() sciaooooo
Prima costruzione! F15 | gughy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 gennaio 08 09:06 |
aiuto prima costruzione | cla-cla | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 28 febbraio 07 17:47 |
Prima costruzione... consigli per favore.. | chetto1965 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 dicembre 05 19:22 |
Prima costruzione | titanstar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 agosto 05 09:47 |
Prima costruzione | play77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 maggio 05 17:16 |
