Vecchio 19 ottobre 07, 23:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
@Firewing
Tieni presente che le centine del Guppy hotliner sono piuttosto piccoline per cui volendo usare un paio di tondini passanti come scaletto penso sia obbligatorio usare un diametro ben piu' piccolo di 6 mm onde non indebolire le centine stesse.
Se vuoi ridisegnare le centine il profilo dichiarato da Mitja per l'hotliner e' l' RG14 come puoi leggere qui http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=287
Come gia' detto da Adso con Profili2 riesci a disegnarle con le linguette di supporto in pochissimo tempo.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 07, 00:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SPEEDCORE*GA*
Data registr.: 03-03-2006
Residenza: CARAVAGGIO (BG)
Invia un messaggio via MSN a SPEEDCORE*GA*
se guardi bene nel diseggno dovrebbe esserci la sezone della centina alla radice, c'è un'area segnata in rosso sotto il bu e sotto il be...è di circa 3 mm quella sootto il bu, per il pezzo rettilineo di ala poui metere un listello di balsa a spessorare, per il pezzo rastremato fai lo stesso, mi raccomando...costruiscila a pancia in su l'ala, in modo da avere la parte superiore perfettamente piana
::::offensive::::
SPEEDCORE*GA* non è collegato   Rispondi citando
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
costruzione 3Dx erasmo82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 13 giugno 06 15:22
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
