17 ottobre 07, 14:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
| consigli per tiranti
Buon pomeriggio amici, sto mettendo a posto un modello di tanti anni fa salvato dal macero....... ho sistemato tutta l'elettronica, rifatto le squadrette, gli alloggiamenti dei servi e i tiranti. E qui sorgono i problemi!!!! Infatti facendo la prova per vedere se timone e quota si muovevano bene, ho notato che i tiranti nello spingere,si curvano. ho pensato di usare dei bowden ma non so come fissarli alla fuso senza costringere i tiranti a storcersi. Mi spiego meglio: in pratica tra la "testa" del servo e la fusoliera c'è molto spazio. Immaginate benissimo che mettendo il bowden il tirante dentro farebbe una curva tale da impedirne il movimento. Ho pensato a due soluzioni: 1- Non metto il bowden vicino al servo ma a circa metà lunghezza, dove il tirante si avvicina alla fuso. 2- metto due tiranti in ottone da 2mm. il problema è come faccio a farli entrare nella squadretta del servo? (hs55) e il peso? grazie mille |
17 ottobre 07, 16:00 | #2 (permalink) Top |
User |
Se non puoi operare fissando alle ordinate della fusoliera la guaina del bowden ti restano poche cose da fare: Opti per guaina fissata solo alle estremità e tondino di acciaio armonico, lo filetti e ci metti una forchettina per il collegamento con la squadretta. Oppure come si faceva una volta, niente guaina, tondino di legno con collegato alle estremità un pezzo di acciaio armonico, uno va al servo nel pressacavo, l'altro va filettato, solita forchettina e collegato alla squadretta. Ciao!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
17 ottobre 07, 18:45 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Se hai spazio per agire puoi mettere dei blocchetti di polistirolo che tengono il tirante alla distanza giusta dalla fuso.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
17 ottobre 07, 20:13 | #4 (permalink) Top |
Ciao ragazzi grazie per i consigli, mi sa che i "vecchi" hanno sempre ragione.... quella dei tondini in legno mi sembra una buona idea (che tra l'altro da qualche parte dovrei averli)... anche la soluzione di paologiusy non è da scartare ma il prob è che sono esterni alla fuso... Però prima di tutto devo fare una prova fissando il bowden in più punti e vedere se il servo sforza molto o no. Bha!!!!!! se ne parla domani grazie ancora... |
17 ottobre 07, 22:14 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
se il bowden e' fissato alle estremita', non si torce e all'interno il tirante in acciaio armonico non puo' flettere. uno o piu' fissaggi intermedi servono solo per smorzare le vibrazioni indotte. oltre al legno puoi usare tubini di carbonio, il 4x2 e' l'ideale per affogare (con epoxi 5 minuti) all'estremita' uno spezzone di barra filettata di m2 (diametro per avvitarci le forcelle). una volta ho usato tubini di alluminio perche' lo avevo in casa, ma rispetto al carbonio e al legno lo metterei come terza scelta.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
Tiranti per ali | bexwiller | Aeromodellismo Principianti | 1 | 01 novembre 07 18:18 |
tiranti, domanda stupida | nitro-ale | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 16 agosto 07 16:54 |
consiglio su tiranti | Firewing | Aeromodellismo Principianti | 3 | 09 giugno 07 12:56 |
Tiranti ale piper | Nirvana76 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 04 gennaio 07 09:44 |
Tiranti alari | vyper505 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 31 maggio 05 14:09 |
