![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Riesumo questo vecchio thread per chiedere conferma della validità di questo nastro di carbonio per le mie necessità: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...600&ref=112600 e se lo stesso si incolla facilmente con ciano senza "svergolare" la balsa come purtroppo mi è successo con quello contenuto nel kit. grazie Maurizio |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Maurizio: Ho tutta l'impressione che le striscette originali fossero di preimpregnato. E' un tessuto o unidirezionale che viene impreganto con una resina che rimane morbida per parecchio tempo. Al momento di usarla si dispone nello stampo e si finisce di catalizzare a caldo. Con il tempo catalizza da solo e diventa duro comunque. Il fatto che suggeriscano l'uso con il ciano mi sa tanto di trovata da "aeromodellista"! ![]() In ogni caso il nastro UD non impregnato è quello che hai trovato. Lo hanno in molti e lo puoi usare resinando direttamente sul balsa e poi mettendo sotto pressione interponendo uno strato di plastica o di carta da forno. Puoi anche preparare delle striscette da ritagliare a misura quando ti servono impregnando il nastro sulla carta da forno ben distesa su un piano o un vetro. Poi devi stendere la resina e tirarla bene con una spatola meglio se metti sopra un'altra striscia di carta da forno e rulli per bene. Ho provato a schiacciare tra due vetri ed anche a mettere sotto vuoto, ma non ne vale la pena! Ho provato anche a mettere del distaccante sul vetro ed anche del nastro adesivo ma il risultato migliore è sempre quello con la carta da forno.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
1/4x50 Iron-on carbon fiber ribbon Remove the rudder and elevator pieces from the sheet and reinforce where indicated with CF ribbon soaked with CA. When applying the CF, be sure not to introduce any warping in the surfaces. Ho ordinato quel nastro e della resina da laminazione....mi sa che ti scoccerò ancora appena mi arriva ![]() ciao e grazie Maurizio | |
Nastro rosso e nastro blu | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 19 | 29 gennaio 08 17:20 |
safety concerns regarding the the Align Carbon Fiber Blades | Camionaro | Modellismo | 0 | 23 agosto 07 11:55 |
Katana Fiber Fusion | Corrado | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 06 marzo 07 21:51 |
Differenza tra blak carbon e silver carbon | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 dicembre 06 18:44 |
