14 ottobre 07, 18:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
| Tavoletta in composito
Ho deciso di abbandonare il compensato per ordinate, tavolette portaservi, parafiamme ecc... e di passare al composito con Airex C70. Ecco la prima tavoletta di sandwich in laminazione sottovuoto a meno 0.7 BAR. LA tavoletta è composta da monopelli in carbonio da 200g/mq e Airex da 3mm Resina R&G L con indurente VE36... va be', per la memoria sono negato, comunque farò poi una maturazione a 60° per 15 ore. Ecco la fotina |
14 ottobre 07, 18:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| Composito Citazione:
Ho un foglio di nido d'ape da 6 mm ma non saprei come procedere. Se hai altre info e/o consigli sono tutt'orecchi. Ciao, Alberto | |
14 ottobre 07, 21:23 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
il nido d'ape si può usare per le ordinate, ma 6mm è "mostruoso", magari si può fare una basetta servi per un maxi. Cmq ci va laminata sopra e sotto la fibra, bisognerebbe chiedere a quelli dell'r&g, perchè personalmente non ho esperienza specifica. L'airex è un materiale per "ripieno" della struttura a sandwich (core material). E' simile al polistirolo ma ha caratteristiche meccaniche e di peso nettamente superiori. In genere tutti gli alianti da competizione f3j-f3b-f3f sono fatti in sandwich di airex, cosi come parecchi modelli di alto livello come i katana krill e altri. Ha in genere un colore verdino o marroncino. Opinione personale, per laminare un foglio piatto, anche se va benissimo come ha fatto pic, io personalmente avrei usato due lastroni di vetro tra cui inserire il laminato. E' un metodo più semplice (non c'è bisogno di peelply,ecc ma solo di un pò di distaccante sui vetri e un pò di peso sopra di essi) che mi dà più fiducia nel risultato, cioè è sicuro che viene dritto perfetto. Ultima modifica di merengue : 14 ottobre 07 alle ore 21:27 |
14 ottobre 07, 21:59 | #5 (permalink) Top | |
Tale processo è giustificato anche dal fatto che la R&G produce una materiale sandwich apposito per la laminazione non sottovuoto (se vuoi Ste te ne faccio provare un pezzo... ebbene sì ho comprato pure quello). nelle specifiche del produttore però si nota subito il maggior consumo di resina rispetto alla stessa grammatura di pelli. Praticamente è un materiale simil nidoape ma con alte capacità di aggrappamento necessario per l'assunza delle pressione generate dal vuoto, naturalmente "mangia" più resina. | |
14 ottobre 07, 22:06 | #6 (permalink) Top | |
In effetti 6 mm sono veramente tanti. Ci puoi fare un mega bassettone porta servi per un maxi, oppure un carrello sempre per maxi. Se vuoi provare senza vuoto, puoi seguire l'idea di Merengue e fare il sandwich semplicemente con due lastre di vetro altrimenti occorre avere una pompa per il vuoto. Dimmi un po' come vuoi procedere che il metodo naturalmente cambia. Citazione:
15 ottobre 07, 12:19 | #7 (permalink) Top | |
Vorrei sapere dove acquistare i prodotti necessari, magari in italia ma anche all'estero mi andrebbe bene. Resto in attesa di una tua risposta ed ancora ti ringrazio per la gentilezza. Ciao, Alberto | |
telaio in composito rc18T | massimo69 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 13 maggio 11 09:06 |
Carrello in composito | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 11 aprile 07 12:42 |
legno o composito | alex3009 | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 07 settembre 06 17:45 |
Costruzione Elica In Composito | Alberto Sannazzaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 22 dicembre 05 09:58 |
