![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Ciao io ho trovato questi nel mio archivio, vedi se ti vanno bene Ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
| re
mizzica, ieri sera ho tagliato tutte le dime di carta e ho cercato la balsa da 3 per incollarcele sopra così stasera avrei cominciato l'opera di taglio dei pezzi. FINITA ![]() ho anche delle ordinate che no ci stanno sulle classiche tavolette da 10 cm di larghezza cosa mi consigliate? ne incollo dei pezzi? tengono con il tempo?? ![]()
__________________ Niente da più soddisfazione che portare a casa tutti i modelli interi ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ordinate piu larghe di 10cm?? ![]() ![]() comunque se non ci stanno e le ricavi in due metà.. (verticalmente)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #25 (permalink) Top |
| re
@ gattodistrada eh si alcune ordinate sono larghe più di 10 cm, balsa o pioppo? mah la costruzione che ho spiegato in precedenza è fatta tutta balsa io la ho sempre vista fatta così a parte le ordinate sollecitate che sono in compensato
![]() | #26 (permalink) Top |
per le dime, ho provato anche questi sistemi che mi hai suggerito, ma dopo tutti sti sistemi a me piace vedere le dimette attaccate con la colla al legno
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top |
| re
si l'idea è quella di partire da una tavoletta orizzontale che porta la sezione del modello sulla linea di trazione del motore, creare solo l'ordinata dove va fissato il motore in un unico pezzo, mentre tutte le altre vanno divise a metà. la metà sopra incollate sopra la tavoletta di mezzeria, le metà sotto ovviamente sotto, poi va rivestito tutto con listelli di balsa da 3x8 incollati sulle ordinate, prima sopra e poi sotto. a lavoro terminato e carteggiato il tutto dovrei avere per le mani la fusoliera. più che altro mi servirebbe un consiglio sulla parte dove va in appoggio l'ala, che nel modello ha un raccordo molto dolce e curvo che finisce sulla fusoliera. Ho pensato di realizzare le ordinate con anche questa parte per poi rivestirla con gli stessi listelli. Se guardate il disegno mi riferisco alle ordinate G J K K1.
![]() | #30 (permalink) Top |
mah la carta incollata credo abbia un peso veramente relativo, lievissimo strato di vinilica e foglio credo non si raddoppi neanche del peso del foglio. anche perchè in tutto la superficie sarà pari a 2 fogli A3. Credo che un modello a scoppio non senta la differenza di 2 fogli di carta. E' ovvio che bisogna stare leggeri ma non credo che siano le dimette a rovinare tutto il lavoro. Ho trovato comunque più pratico il sistema del ferro da stiro, ma non avevo voglia di accenderlo.
Marmitta muscle pipe II Curtis Youngblood | Maxxx | Elimodellismo in Generale | 5 | 30 luglio 05 20:27 |
