![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
| profilo alare
ciao a tutti allora, dopo aver sistemato e non di poco il lavoro di Rupa, ho trovato su un bel sitino russo dei trittici sul P40, e con un pò di copia ed incolla, sono riuscito a sovrapporre il trittico in scala al progettino cad. risultato.... era parecchio diverso, stò sistemandi il tutto ed a breve pubblicherò per chi è appassionato il file cad con i nuoviu disegni e le ordinate nuove. Stò però ora cercando che profilo alare utilizzava l'aereo originale, perchè quello proposto per il combat risulta diverso. qualcuno può aiutarmi? lo cerco per vedere se il solito e ben fornito Profili2 ne ha uno di simile che mi permetta di fare le dime per tagliare le ali. grazie ![]()
__________________ Niente da più soddisfazione che portare a casa tutti i modelli interi ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
dovendo fare una riproduzione io personalmente mi fiderei solo di un profilo che già conosco bene... già il fatto che sia un riproduzione significa che di sicuro non avrà doti di volo spettacolari (almeno di solito) tanto vale mettere un profilo fidato dato che non si nota differenza in particolare trattandosi di un aereo acrobatico questo ci metterei un biconvesso simmetrico anche se quello originale è un simmetrico |
![]() | #15 (permalink) Top |
| profilo
innanzitutto grazie delle risposte, @ josseff anche io avevo pensato ad una cosa simile, infatti mi stavo concentrando su un profilo tipo NACA 2415 alla radice e NACA 2412 all'estremità cosa ne dici? @ grath2005 grazie quesi due file pdf non li avevo ancora trovato, ottimi sopratutto per le ordinate, ora me li importo in dxf e vediamo come vanno ciao ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Ruggero" | |
![]() | #18 (permalink) Top |
| profilo alare
ok proverò così, oramai con il disegno sono a buon punto, stò rifinendo le sezioni della fusoliera e poi mi appropinquo a stampare, e comincio a tagliare qualche ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
| re pdf in dxf
@ Grath2005 anche io uso Aide, sono daccordo con te che l'importazione risulta un bel casino, poi ci vuole tanto olio di gomito e parecchie diottrie perse sul monitor a ritracciare tuttue le linee. Ho finalmente finito il lavoro sul disegno cad di Rupa, ve lo posto così potete darci un'occhiata. Ho preparato i cartigli per stampare in scala su A4 e A3 delle ordinate e della tavoletta da usare sulla linea di trazione. Voglio usare un sistema di costruzione che ho visto fare da un veterano costruttore del nostro campetto. Parto dalla tavoletta che è piazzata sulla linea dell'asse del motore, e ci incollo tutte le ordinate mezze sopra e mezze sotto, poi rivesto tutto con listelli di balsa da 3 mm di spessore per 8 di larghezza, tanto tampone e tempo. Vediamo cosa mi esce, è la prima realizzazione di queste dimensioni in questo modo, finora ho costruito tanto in depron, polistirolo, balsa ma con fusoliere a cassettina per un trainer. Speriamo bene, vi terrò aggiornati ecco il progetto
Marmitta muscle pipe II Curtis Youngblood | Maxxx | Elimodellismo in Generale | 5 | 30 luglio 05 20:27 |
