![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Cambio di rotta Dopo le prove con "leve amplificatrici" (una str....ata), sono ritornato al punto di partenza (vedi foto). Desideravo una cosa compatta, senza circuiti elettronici aggiuntivi, invece.... ![]() Per migliorare l'isteresi, ho cambiato lo switch con uno più piccolo e per di più con la levetta, che non ho tolto, ma l'ho piegata su se stessa così da avere la stessa escursione del pulsantino. All'interno del barattolo ho messo una molla più lunga e più dura: in questo modo ho aumentato l'espansione della membrana. Dalle prove fatte adesso ho un'escursione di vuoto di 0,05 bar: è OK!. La molla va dimensionata in base al tipo di barattolo. Ora con l'applicazione di questo microswitch, che non regge la 220, ho dovuto realizzare un circuitino di pilotaggio con relè con conseguenti aumenti di ingombro. La cosa si sta facendo grande ![]() ![]() Appena ho finito posterò qualche foto. |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
![]() | Citazione:
![]() ecco un piccolo esempio e funziona alla perfezione. M | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Immagini: 9 ![]() | ![]() Ecco fatto!! La cosa ha assunto proporzioni gigantesche, maa.... funziona !!! ![]() La foto parla da sola. @picman dove l'hai comprato l'aggegino? |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quel micro-switch l'ho usato anche io e sulla 220 e reggono benissimo il carico senza ichiodarsi. Vale la pena di provare meglio se senza la levetta. Ed anche senza la molla nel barattolo! L'idea del reed mi sembra molto buona, bisognerebbe provare che movimento sia necessario tra le due posizioni.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
La taratura meccanica serve necessariamente per regolare la depressione non l'escursione dello switch. Quella più è piccola meglio è!
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo secondo la mia esperienza, poi chi piu se ne intende .... puo' integrare o correggere quanto ho detto.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2007
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Da queste parti si dice che "il meglio è nemico del buono" ma se non ci fosse qualcuno che è roso dallo spirito di modifica oggi non avremmo d'avanti delle macchine che venti anni fa avevano bisogno di una stanza grande come un appatamento aria condizionata e pavimenti soprelevati per il cablaggio. Tuttavia prima di cambiare una cosa che funziona faccio sempre una piccola analisi dei costi e benefici: Se semplifico le cose ed ottengo risultati migliori, non ho dubbi, cambio strada altrimenti.....
Vacuostato e pompa da vuota | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 01 novembre 08 01:43 |
Vacuostato elettronico | Milus | Circuiti Elettronici | 5 | 15 marzo 07 15:43 |
