Vecchio 09 ottobre 07, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Aiuto/consiglio Cularis
Salve ragazzi,
ho acquistato un Cularis usato al quale si era incendiato il regolatore; ho provveduto a "grattare" la parte annerita e bruciacchiata all'interno della fuso dietro al motore ed ora mi trovo degli avallamenti nel materiale. Con cosa mi consigliate di stuccare e riempire le mancanze ?
Sulle istruzioni consigliano di NON usare epoxy perciò non saprei come agire.
Ho del microballons ma con cosa dovrei mischiarlo ?
Grazie e buoni atterraggi,
Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 18:56   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se sono interne chi le vede ????
Vecchio 09 ottobre 07, 19:35   #3 (permalink)  Top
Cularis
Originalmente inviato da fai4602
Non è tanto per l'estetica quanto per irrobustire il tutto: in certi punti lo sessore è molto esiguo e vorrei rinforzarlo onde evitare che "parta" il motore con l'elica.
Ciao e buona serata, Alberto
www.gacm.it
Vecchio 10 ottobre 07, 12:39   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro
Allora nulla di meno di un po' di tessuto di vetro e resina.
E per tenerlo aderente alle pareti fino all'indurimento riempi tutto con foglio di nylon appallottolato. Questo preme e non si attacca.
Vecchio 10 ottobre 07, 12:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Potresti usare anche dello stucco francese, oppure coli della colla poliuretanica negli avallamenti, e dopo copri con nastro adesivo trasparente. la poliuretanica si espanderà fino al nastro.. eventualmente carteggerai se straborda.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 13:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Salve ragazzi,
Alberto
perche non si puo' usare la epoxy?? io gratterei del polistirolo in modo da fare un bel mucchietto di palline, e mischiandole con della resina 30min allungata con 10% alcool metilico (tanto poli e poca resina) creo una specie di stucco e riempio i buchi.. quando e secco rimande resistente e leggero. in alternativa alla resina si potrebbe usare il vinavil .. ma impiega molto ad asciugare..
Vecchio 10 ottobre 07, 13:23   #7 (permalink)  Top
Grazie a tutti ! Vedrò cosa potrò fare. Per la poliuretanica e la epoxy, è chiaramente indicato nelle istruzioni di NON usarla, almeno è quanto la MPX dice !?!?!? Consigliano solo la cyano (non Galeazzo !) ma essendo ultra rapida
è un p'ò difficile spalmare il composto.
Ciao e grazie ancora,
Alberto
www.gacm.it
Vecchio 10 ottobre 07, 13:38   #8 (permalink)  Top
Alberto
la epoxy sull'epp "dicono" che non abbia un buon incollaggio.. per questo ti dicono di non usarla... per evitare che tu ci incolli una parte strutturale e ti si stacchi in volo (io la usai senza problemi sull'easyglider, l'unica accortezza è carteggiare bene le parti da incollare.)
Visto che la tua riparazione non è "strutturale" puoi tranquillamente usarla
Vecchio 12 ottobre 07, 22:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Originalmente inviato da rafpigna
Quoto e aggiungo che su un easyglider io ho incollato la parafiamma con la epoxy 5 minuti. Regge una meraviglia. Se la fuso non è troppo flessibile in quel punto penso che si possa usare.
Ciao.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 07, 13:50   #10 (permalink)  Top
Grazie mille ancora a tutti voi: ho usato microballons e Devcon 30' e il risultato
è fantastico, quasi non si vede la riparazione.
Se tutto va bene oggi lo provo, speriamo bene
Buon weekend a tutti e naturalmente buoni atterraggi,
Alberto
www.gacm.it
Cularis: BEC o non BEC ???? Andrea666 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 novembre 07 13:06
Aiuto sistemazione baionetta cularis Firewing Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 ottobre 07 23:03
Cularis vmail Aeromodellismo Alianti 6 01 ottobre 07 14:51
FF9 con cularis....help me Fabio27 Radiocomandi 1 05 agosto 07 22:30
Aiuto ho bisogno di un consiglio mike81 Elimodellismo Principianti 14 20 maggio 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
