Vecchio 07 aprile 05, 12:38   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by CantZ506@07 aprile 2005, 11:30
Grazie ma segue subito altra domanda :
nel manualetto di progettazione, nel calcolo del braccio di leva (posizionamento piano orizzontale di coda) viene preso come punto di applicazione della forza aerodinamica un generico 25% della corda del piano orizzontale.
Questo punto corrisponde allo spessore massimo?
In caso affermativo, devo rifare i calcoli mettendo il 30% del NACA, o me ne frego allegramente?
Con allegria, sempre con allegria
Vecchio 07 aprile 05, 13:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Superpendolare
Data registr.: 17-02-2005
Invia un messaggio via MSN a Superpendolare
Concordo sul fregartene con allegria, per quanto rigarda il profilo del piano di coda Naca 0010 è il miglior compromesso tra tavoletta e profilo "semplice".... poi te lo inclini a piacere...
Più ne imparo.... e meno volano!!!!!!!!
Superpendolare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 14:21   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sul discorso del "braccio di leva" capita di sentir raccontare, dai vecchi praticoni, di una "regola aurea" per la deteminazione del braccio di leva e che sarebbe:
una corda il muso del modello e tre corde dal bu dell'ala al be dello stabilizzatore.
Senza andare tanto per il sottile, o attrezzi da taglio, alla fin fine può andare più che bene.
Vecchio 07 aprile 05, 14:31   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Esatto!!!!!!
Vecchio 07 aprile 05, 14:46   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by DoC@07 aprile 2005, 11:38
Ecco Tullio:
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...ic=8178&hl=volt
Forse che non sia stato cambiato il significato di diedro con quello di freccia??
Elementare Watson
Vecchio 07 aprile 05, 14:58   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Parliamo di "frecce".
-Freccia del profilo-
Si intende la distanza dal punto di inarcamento massimo della linea media alla linea di corda. Questa distanza è misurata in percentuale della corda del profilo. E', in pratica, la curvatura del profilo.
Un profilo biconvesso 'simmetrico', è un profilo a freccia "zero". In questo caso non esiste curvatura e il 'body' è rapportato ad una linea retta.
-Freccia dell'ala-
E' riferita alla linea "focale" dell'ala (quella del 25%, per intenderci, che unisce il punto al 25% della corda di attacco col punto al 25% della corda di estremità).
In un'ala a pianta totalmente rettangolare la freccia c'è ma è uguale a "0" (zero).
Se noi facciamo 'slittare' la corda di estremità in "avanti" (ferma la corda di attacco), non avremo più un'ala a forma di rettangolo ma a forma di parallelogramma rivolto in avanti. Freccia "negativa".
Se, invece, l'estremità 'slitta' all'indietro, avremo un parallelogramma rivolto all'indietro. Freccia "positiva".
La stessa procedura vale per le ali a pianta trapezioidale (rastremate).
E fermiamoci quì, perchè con piante alari più complesse le cose si complicano un pochino.
Vecchio 07 aprile 05, 15:14   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ma ci sono anche quella di Cupido e quella di senso unico
Vecchio 07 aprile 05, 15:19   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Quella semantica, quella.................................
Vecchio 10 aprile 05, 20:52   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Caspita per digerire tutta sta teoria ci vuole il bicarbonato...
Mi sa che qualcuno vuole fare concorrenza a Bisio
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 05, 00:20   #40 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Ciao raga sono un pivellino, mi spigate cosa sono i NR perfavore?
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
f3b profilo geebee Aeromodellismo Alianti 15 18 gennaio 08 22:13
che profilo è ? daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 6 18 giugno 07 15:38
Profilo per ASG-29 danielep Aeromodellismo Alianti 3 28 febbraio 07 16:55
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 11:20
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
