Vecchio 06 aprile 05, 14:02   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by FrancoC.@06 aprile 2005, 11:54
Tre metri.
Non è ne di Gewalt ne di Bettini. Di chi è?
Per inciso, con l'RG15 vai sul sicuro; tranquillo.
Bettini, 2,94 con tips che lo portano a 3,54 ma pare che voli meglio senza.
Il profilo è il NACA, come ti ho detto ho visto volare il modello, a cui penso Bettini si sia ispirato, che è identico in dimensioni e profilo e vola da favola. Quello di Gewalt lo avrei trovato a 300 e rotti euro ma è 2,54: costa di più ed è più piccolo per quanto la qualità è fuori discussione. Mi dispiace che quello di Bettini non abbia rinforzi in fibra sotto la ricopertura; l'ala è poli da 35kg/mc ed obece da 1,2. Il Gewalt aveva rinforzi di carbonio nelle ali, verticale in fibra, aerofreni montati.... bello, bellissimo ma sono stato attratto dal prezzo di Bettini veramente concorrenziale per un modello di quella taglia. Vorrà dire che dovrò pasticciare coi compositi e fare qualche rinforzo a fuso ed ali.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 15:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Superpendolare
Data registr.: 17-02-2005
Invia un messaggio via MSN a Superpendolare
cosa intendete per bilaminare? Laminare lo so' ma non capisco il BI.... Azzie!!
Più ne imparo.... e meno volano!!!!!!!!
Superpendolare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 21:37   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
"Temporibus illis" un vecchio e caro amico, dal quale ho appreso un poco di 'sapere', amava definire così i profili laminari progettati per mantenere il flusso aderente il più a lungo possibile, sia sotto (intradosso) sia sopra (extradosso), quindi spessore massimo e freccia massima molto arretrati, anche oltre il 50%.
Bi-laminare: laminare sotto e laminare sopra. Forse è un termine improprio, ma mi è rimasto in testa e lo uso quando devo definire un profilo che si avvicina a dette caretteristiche.
Vecchio 07 aprile 05, 10:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Ragazzi scusate, ma non mi ricordo proprio che cosa è la freccia....azzie!!
Paolo
PS:altrimenti questa sera vado a scartabellare il mio manualino....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 10:31   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Paolo
Angolo tra la linea focale e la linea trasversale. Praticamente l'inclinazione delle ali verso l'avanti o il dietro con tutte le conseguenze che comporta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 aprile 05, 10:40   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ieri, non avendo memoria di tale denominazione, ho scartabellato fra vari reports NACA sui profili laminari e non avendone trovata traccia ho solo potuto immagginare due estreme possibilità : una riguardante profili soffiati od aspirati in cui ad uno strato limite rigorosamente laminare si sovrappone uno turbolento (ma ne riconosco l'estrema inverosimilità di tale supposizione) ed una denominazione di fantasia, come hai appena spiegato, ma il cui significato debba essere opportunamente chiarito.
Vecchio 07 aprile 05, 10:54   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Riguardo alla freccia, Franco si riferisce alla freccia del profilo e non a quella alare, pertanto alla distanza fra la linea media del profilo ed il suo massimo spessore.
Vecchio 07 aprile 05, 11:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Riguardo al profilo soffiato ad aspirante non si potrebbe generare un doppio flusso (laminare e turbolento) tramite dei turbalatori posti in modo non continuo lungo tutta l'apertura alare (come se fossero dei trattini)??
Paolo
Vecchio 07 aprile 05, 11:05   #19 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Paolo
Mi spiego: utilizzando dei piccoli ipersostentatori non possiamo generare due flussi??
Paolo
Vecchio 07 aprile 05, 11:39   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Giustamente.... sono due giorni che ho in mente un post in cui si parlava della freccia che dovrebbe avere l'ala del Volt.... e ancora adesso non capisco.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
f3b profilo geebee Aeromodellismo Alianti 15 18 gennaio 08 22:13
che profilo è ? daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 6 18 giugno 07 15:38
Profilo per ASG-29 danielep Aeromodellismo Alianti 3 28 febbraio 07 16:55
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 11:20
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:43.
