![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: empoli
| Alcuni chiarimenti su XFLR5
Ciao, ho letto l'articolo lasciato da "Frank" e incuriosito dal piccolo studio che ci ha dettagliamente relazionato (e per questo scappa un bel "grazie!") ho voluto provare anch'io a fare qualche simulazione. Ho usato due profili: quello alare principale MH-115 e quello di coda AG-04; Ho calcolato le polari usando un piccolo intervallo di Re (da 114000 a 143000) e poi mi sn divertito a disegnare la pianta alare, vedi fig. Ho poi cercato di usare il comando Analysis (In view 3D) scegliendo un angolo variabile da -1 a 3° per apprezzare anch'io il grafico "colorato" per cercare di capire un po' come funziona la distribuzione delle varie grandezze, tuttavia mi da un msg di errore: Could not find the wing's foil. aborting calculation Sapete indicarmi perchè? nb: se nella descrizione del problema sn stato troppo riassuntivo posso provare a rispiegarmi opportunamente. :-) |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Pisa
L'errore che hai avuto mi è capitato anche a me per la pessima documentazione del programma. Devi far girare le polari dei profili che hai scelto per i numeri di Re che ritieni utili (per cominciare vanno bene quelli della lista). Quando definisci l'ala ed il piano di profondità devi cliccare sotto la colonna "FoilName" e li potrai inserire il profilo che scegli che può essere diverso per le vare sezioni dell'ala. Altra cosa non documentata i grafici: se clicchi con il pulsante sinistro del mouse su un grafico (es Cl-Cd) scegli "Graph" "Variables" e puoi definire cosa vuoi in ascisse ed ordinate. Questa cosa banale mi è costata un sacco di tempo mentre sarebbe bastato un piccolo manuale d'uso. Stessa cosa per le variabili che, pur essendo standard, dovrebbero essere dichiarate come prima cosa nella documentazione. Spero di esserti stato utile. Grath2005 |
Studio degli aeromodelli con XFLR5 | frank | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 250 | 18 ottobre 17 11:04 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 14:37 |
Batterie lito !!alcuni chiarimenti!! | soccmario | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 giugno 05 19:00 |
alcuni consigli | mao | Automodellismo | 4 | 11 marzo 05 13:17 |
