04 ottobre 07, 18:06 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bello! Alla fine anche la colorazione a mano non è affatto malvagia. Soltonto ho un dubbio sulle articolazioni posticce sul BE; non andrebbero al contrario, cioè con la parte obliqua corta verso la radice?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
04 ottobre 07, 18:08 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
04 ottobre 07, 21:02 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Fighissimo!!! Cavolo sto quasi finendo il do 335 e vedendo la tua aquila mi è venuta voglia di farla, ma se prendo in mano un altro pezzo di polistirolo o depron a casa mia mi scomunicano ( a parte il fatto che dovrei seguire pure delle lezioni universitarie tra le tante cose )domandina...... ma le parti mobili in coda non sono un pò piccine?? e la V di quanti gradi è?????
04 ottobre 07, 21:33 | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Manlio: Mi intriga sempre più: Forse mi è sfuggito ma: Ala in polistirolo pieno espanso o estruso? da quanto? Longherone? tubo in carbonio? Fusoliera Depron? Piani di coda ed appendici varie Depron da 4? Rivestimento nulla? neanche un rinforzino sul BE?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
04 ottobre 07, 22:07 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Complimenti davvero! Ciao Ale
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
04 ottobre 07, 23:32 | #28 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i complimenti, sono davvero contento. Sinceramente del modello sono molto soddisfatto, ma la prova sul campo mi darà ragione o torto. Rispondo @ Sbronzolo: le parti mobili dovrebbero essere proporzionate, almeno spero. L'angolo della v è di 105°...diciamo che mi sono tenuto in una via di mezzo per manovrarlo dolcemente, tanto tonneaux non ne farò mai con questo modello. @ Favonio: caro mauro, sono contento di averti fatto venire l'acquolina Sono sicuro che ne farai uno da portarti in pendio, ti ci vedo! L'ala è in polistirolo espanso, piena. Ho utilizzato, come sempre, polistirolo da 20kg. Avendo però un bello spessore se vuoi puoi tranquillamente alleggerirla con gmfc, tanto ci va il longherone. Il pannello alare è previsto con un longherone tondo di carbonio da 4mm, che per un volo normale basta ed avanza, ma chiaramente in pendio no. In ogni caso io oltre a quello ho messo un secondo longherone sotto l'altro da 5,5mm di carbonio, freccia da arco. Nonostante longheroni e verniciatura l'ala non è poi pesantissima. Se scarichi il progetto ho avto cura di scrivere lo spessore necessario per ogni pezzo da tagliare. Comunque: remiganti (winglets) in depron da 6mm, piume sul bu depron 3mm, coda depron da 6mm mentre le finte articolazioni che vedi sul be le ho previste sul progetto in depron da 3m, ma niente di più sbagliato, fai da 6 pure quelle. Devono essere rigide e resistenti. La fusoliera è tutta in depron da 6mm con 2 fasce di balsa da 3mm a rinforzo del karman. Appena avrò centrato il modello aggiungerò un'ordinata centrale in fusoliera che è l'unica parte più morbida. Muso e coda sono molto rigidi. Come vedi dalle foto nessun rivestimento tranne fibratura con tessuto da 70g sotto la pancia della fusoliera. Questo è quanto ciaooooooooo P.S. Se qualcuno se lo costruisce sarebbe bello vedere delle immagini |
Cerco progetto per rapace RC | darietto | Aeromodellismo Alianti | 15 | 26 ottobre 07 12:30 |
