27 settembre 07, 18:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
| Progettazione Canard: Info!
Ciao amici. Ho una domanda. Premessa: sto progettando un modello canard. Sono partito dal bellissimo velociraptor e su quello ho riprogettato un modello con ala a profilo(naca009) e non a tavoletta ed ho ottimizzato il progetto in modo da tagliarlo cnc in polistirolo. A lavoro finito condividerò con voi il file nell'apposita area. La cosa che non mi è chiara è il funzionamento del sistema canard. 2 servi controllano gli alettoni ed un servo le alette anteriori canard, fin quì ci sono. Ma come avviene il controllo? Non ho capito se il cabra/picchia è affidato solo all'ala anteriore ed agli alettoni solo la funzione di alettoni, oppure gli alettoni lavorano in modalità tutt'ala ed in più c'è il cabra/picchia sull'ala anteriore. In questo caso non so come si possano miscelare i comandi. Scusatemi se ho fatto una domanda magari banale, ma non riesco a sciogliere il dubbio Grazie a tutti ciaooooooooooooooo |
27 settembre 07, 18:38 | #2 (permalink) Top |
User |
Comportamento del canard: In sostanza quando gli elevoni danno comando a cabrare (facendo abbassare il sedere al modello) il canard, si muove esattamente al contrario cioè si muove a "picchiare, in sostanza aiuta ad alzare il muso al modello e viceversa. in pratica si muovono uno il contrario dell'altro. Per definire la percentuale di miscelazione però dovrai aspettare chi ha realmente costruito modelli in tale configurazione perchè io non ho mai realizzato un canard, so solo come funziona. Ciao
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
27 settembre 07, 19:32 | #3 (permalink) Top | |
27 settembre 07, 19:51 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ero interessato alla solita cosa e su rcgroups ho trovato delle indicazioni di massima da un "esperto" http://www.rcgroups.com/forums/showt...coupling+short Questo è il link alla discussione, c'era una pagina in cui consigliava se era il caso di miscelare o no a seconda del tipo di configurazione, ma non riesco + a trovarla. Cmq nel caso dell'ala a delta era consigliata la miscelazione.
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
27 settembre 07, 20:04 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Sto progettando un canard anche io. Se ben fatto non dovrebbe esserci bisogno di miscelare ala con superficie anteriore, a meno che non si cerchino prestazioni particolari, ma se si vuol fare un acro il canard non è la configurazione migliore. Se può essere utile guardate quì. http://adamone.rchomepage.com/cg_canard.htm |
04 ottobre 07, 18:12 | #6 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao! io uso la miscelazione sull'eurofighter (visibile sul mio sito), ma le alette sono molto piccole credo che non sarebbero sufficienti da sole a fare il loro dovere. Come svantaggio, c'è che è più complicato il trimmaggio del modello, di fatti preferisco trimmare con il manettino per vairare l'incidenza dei falpperoni che modificare il classico trim, facendo in quest'ultimo modo si hanno le parti mobili disallineate con conseguente effetto frenante aerodinamico. Con il manettino si riesce a tenere il canard allineato e si modifica solo l'incenza delle parti mobili delle ali...
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
progettazione e realizzazione canard | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 11 novembre 07 12:12 |
Canard | IceMax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 agosto 07 15:34 |
Canard | kalang | Aeromodellismo Alianti | 22 | 24 dicembre 06 16:01 |
su-27 con canard? | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 ottobre 05 17:35 |
CANARD | FrancoC. | Aeromodellismo Alianti | 14 | 27 aprile 05 00:57 |
