28 settembre 07, 10:31 | #12 (permalink) Top |
User |
io ho un aereo tutto polistirolo (una vecchia scatola di mio padre) con ormai solo fusoliera e ali visto il sito di peppe, ho provato con la carta cinese e vinavil...appena ho visto che faceva grinze ho preso e ho tolto la carta cinese dandogli solo vinavil adesso che dite ho indebolito la struttura?succede qualcosa se non c'è la carta?
__________________ AGITAVA LA CODA........... |
28 settembre 07, 14:58 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Però ultimamente son diventato bravino a rivestire con questo metodo. Magari qualcuno ci dirà com'è meglio fare... Ciao | |
28 settembre 07, 15:12 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
29 settembre 07, 08:15 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
Io la diluizione la faccio in peso, utilizzando una bilancia domestica, la prox volta provo a misurare un uguale volume e vedere a cosa corrisponde in peso. A occhio mi sembra più pesante la vinavil dell'acqua, quindi facendo 50 e 50 in volume a voi esce più densa di me che faccio 50 e 50 in peso. Comunque mai avuto problemi neanche così bye
__________________ 'gnapossofà |
29 settembre 07, 10:05 | #16 (permalink) Top | |
01 ottobre 07, 12:38 | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
sul fatto di come diluire la colla non ci diventerei pazzo.. anche io vado ad occhio, metto due dita d'acqua in un bicchiere e dopo ci spuzzo dentro il vinavil, forse un cucchiaio... praticamente ci metto vinavil fino a quando aggrappa bene sul poli, se fa le goccette/palline sul poli c'è poca colla, se aggrappa bene è ok... molto semplice Più che altro ricorderei di fare almeno una semi ala per volta e non ricoprire pri,a il sopra e il girono dopo il sotto dell'ala, risultato ala a banana perche quando la carta si asciuga tira parecchio ma se tira insieme sopra e sotto, non succede nulla. ciaoooo |
01 ottobre 07, 12:50 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Personalmente faccio con il sistema scientifico spannometrico aggiungendo acqua o colla fino ad ottenere una viscosità da poter pennellare. Naraj. | |
Rivestimento con carta modelspan | damgiu | Aeromodellismo Principianti | 19 | 27 giugno 10 23:32 |
Carta per rivestimento combat?? | giacomos77 | Categoria Rc-Combat | 20 | 09 maggio 07 18:10 |
Dubbio carta da pacchi.... | redaniel | Aeromodellismo | 13 | 09 settembre 05 18:45 |
carta da pacchi e vinavil!!! | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 16 febbraio 05 09:58 |
Carta da pacchi | airdavide | Aeromodellismo Principianti | 12 | 06 febbraio 05 22:09 |
