![]() | #1 (permalink) Top |
User | Elica per motore in pinna.
Siccome sto realizzando il Wildtrainer della sezione "progetti" mi chiedevo se l'elica 6x3 montata in pinna sullo speed 400 è normale o serve il tipo "spingente" o "traente" ... insomma l'altra!!! Oppure per il lento volo del mezzo è indifferente???
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
credo che ti stia sbagliando sbronzolo... ![]() fermatemi se sbaglio.... ![]() non so ora, ma credo che le eliche spingenti siano fatte apoposta, e non lo diventino...
__________________ ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Se il motore è rivolto verso la coda e hai una normale elica, la devi montare con la scritta (la parte che normalmente monti verso il "fuori", se la metti traente e frontalmente al tuo modello) rivolta verso il motore e quindi verso il muso del tuo modello. E' ovvio che devi invertire il senso di rotazione del motore. Fidati funziona così il mio tuttala ha il motore in pinna e vola da dio con il suo speed e la 6x3 montati come ti ho detto io.... Ciao. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
per essere sicuri di montare l'elica nel verso giusto dovete guardare la concavità delle pale...se l'elica è spingente deve avere la concavità verso la coda dell'aereo e di conseguenza la convessità verso la punta..in pratica è come montarla in punta ma ruotarla di 180 gradi.... ![]() |
pinna motore | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 7 | 02 agosto 07 13:19 |
Costruzione pinna motore | mugneto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 29 dicembre 06 04:45 |
Posso fare un piper con motore in pinna? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 23 agosto 06 01:35 |
Pinna Motore Retrattile | mb339pan | Aeromodellismo Alianti | 9 | 14 dicembre 05 21:21 |
pinna motore | andrea-83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 13 febbraio 05 21:14 |
