![]() | #1 (permalink) Top |
User | Costruzione: Depron + vinavil
Dopo una ricerca durata 3 mesi sono riuscito a trovare il depron, ora non riesco a trovare la famosa UHU por! Al negozio di modellismo (non dinamico meglio precisare) mi hanno detto che per incollare il polistirolo il massimo è il vinavil, ma è vero?? Se così non fosse mi affido a una normale colla per polistirolo o la UHU por ha caratteristiche insostituibili???
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Va bene il ciano per depron oppure anche il normale ma usa subito l'attivatore. Va bene al UhU Pohr che trovi in tutti i negozi come OBI o Brico center. Va bene la epoxi che trovi anche li ovunque... la vinavil ci mette cento anni a seccare. megli del ciano.... |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
La UHU POR è esattamente uguale alla UHU Creativ per polistirolo, come già detto la trovi in qualunque brico. Ha l'enorme difetto di essere una colla cosiddetta "a contatto" ossia crea una pellicola gommosa adesiva tra le parti che non si adatta ad essere carteggiata. Quindi la userei solo per la riparazione di parti che si sono rotte e separate con rottura di tipo "frastagliata". Ha il vantaggio che fai tutto in dieci minuti. La vinavil ha tempi biblici, soprattutto se l'incollaggio non è aereato. Inoltre mi risulta che sul depron (io non lo uso, l'ho letto nel forum) faccia fatica a fare presa se non preventivamente carteggiato. Infine, pesa e non è carteggiabile. Oltre all'epoxy e alla ciano che ti sono già state consgliate, a mio avviso la cosa migliore è la colla poliuretanica per legno, che trovi sempre al brico, che mi son deciso a prendere solo dopo un'anno che ne sentivo parlare qui nel forum e adesso manca solo che la tenga sul comodino ..... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2005
Allora , la UHU Por la trovi in cartoleria...io nella mia c'ho messo un pò per averla...ho rotto le paxxe al fornitore ma alla fine me l'ha fatta avere...mah ti dirò , a me non piace molto....non ha un'eccezionale presa nel tempo...devi stare attento quando attacchi i pezzi perchè è una colla a contatto e non è carteggiabile.,..nel senso che resta sempre gommosa....è ottima se usata per parti non soggette a sforzo e per una costruzione veloce... Io utilizzo il classico Vinavil...si quello che si trova più facilmente in commercio...non è poi così lento a seccare...certo sul depron e su alcuni pezzi chiusi ci impiega di più perchè il depron stesso non permette al collante di respirare..io lo uso anche per laminare più pezzi ed è carteggiabile come qualsiasi altra colla..se non meglio. Puoi usare l'epoxy, la ciano per depron...non la userei per parti soggette a sforzo. Per laminare i pezzi inoltre puoi utilizzare la colla spray della saratoga (o similari). Un'ottima colla che ho sperimentato per il depron è quella poliuretanica tipo Mastro D'Ascia, ha un ottimo potere adesivo sul depron, è molto resistente e aumenta di volume quando si asciuga...quindi ottima se i pezzi non combaciano perfettamente..ed ha ua forza eccezionale sul depron. Di contro, è più difficile carteggiarla perchè più dura...è più difficile eliminare le sbavature, ma se mascheri le fessure durante l'asciugatura il problema è limitato... un ottimo prodotto per il depron...forse meglio dell'epoxì che sul depron ha minor potere adesivo rispetto a quest'ultima che però impega più tempo per asciugarsi. ciaoo Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Le colle che suo per i ldepron sono 3: la princinciaple che suo è la poliuretanica, ha il dono di espandersi molto e di pesare poco, il difetto è che è molto dura da carteggiare, quindi è preferibile evitarla se ci sono incollaggi esterni, pena fare due fosse ai lati della parte incollata... Cmq con un po' di attenzione si carteggia ugualmente inoltre ha un tempo di asciugatura che varia dai 45' all'ora e mezzo, nel dubbio io la lascio lì alemn odue ore perché se si scolla quando non è de ltutto secca non si riattacca più. la secnodaria è la ciano da depron, io non uso attivatore quindi anche qui aspetto un bel po'... l'incollaggio non è minimamente patragonabile alla poliuretanica ma è più veloce. l'ultima per uso è la vinilica a presa rapida, la uso solo ed esclusivamente quando devo fare dei pezzo sagoamti con più strati di depron incollati frà di loro. Se stesa bene è leggera e quella a presa rapida che uso io (bison) si carteggia pure bene, però secondo me è inadatta ad incollaggi strutturali, in quanto la cellula del depron è troppo poco porosa secondo me. Poi c'è chi la usa con successo, ma io non mi fido
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
Vero, adesso che ricordo anche Valerio si lamentava della carteggiabilità della poliuretanica rispetto al Vinavil ......
![]() | #9 (permalink) Top |
Il vinavil diventa difficile da carteggiare se ne viene messo parecchio sul pezzo, ma se viene steso un sottile velo, non solo è resistentissimo (una volta mi si è spaccata una fusoliera in due ma gli incollaggi hanno tenuto), ma anche carteggiabile...certobisogna lavorare con calma e deve essere ben asciutto altrimenti si sente l'effetto "gommoso"...che però con la uhu por si avverto mooolto i di più..anzi diventa un'impresa carteggiare i pezzi... Naturalmente il discorso vale solo per gli incollaggi con un velo di colla...se ne viene messa di più, magari per incollaggi dove lo richiede,beh allora non credo sia adatta al carteggio...stile stucco. Nella foto , c'è il mio Su 27 il quale ha la fusoliera fatta indepron laminato e...incollato con la vinilica..beh in quasto caso la colla ha impiegato parecchio tempo per asciugarsi in quanto non respira bene..però alla fine il risultato è stato accettabile. Per esempio, sto ultimando un modello di un amico che è alle prime armi e che ha utilizzato una quantita industriale di vinavil...eheheh...in pratica non sono incollaggi normali ma superfici di colla con qualche sbavatura..beh in questo caso allora diventa un'impresa carteggiare...per fortuna il vinavil non è un collante pesante.. ciaoo Ultima modifica di AntonioF104 : 18 maggio 08 alle ore 20:40 |
![]() | #10 (permalink) Top |
Uhm, credo di capire che il problema risiede nell'abilità di fare i pezzi il più perfetti possibile in modo da necessitare della minor quantità di colla possibile. ![]() Adesso comincia a tornarmi. ![]() Il problema è fare i pezzi perfetti ..... ![]() EDIT: posta un pò quella foto a Staudacher300 che vediamo le reazioni ![]() ![]() ![]()
Costruzione Depron Polistirene etc | fuzzy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 giugno 07 09:56 |
costruzione in depron modello 3dx | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 16 aprile 07 15:24 |
Piani di costruzione per ala in depron | MikyFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 maggio 06 15:23 |
costruzione biplano in depron!! | miccel | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 febbraio 05 18:50 |
costruzione 3DX in depron | sub1812 | Aeromodellismo | 3 | 20 settembre 04 09:24 |
