Vecchio 21 settembre 07, 14:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Arrow Dubbio sulla costruzione centine.
Devo realizzare ovviamente un ala con il profilo Clark Y e corda da 180mm.
Utilizzo il classico Profili 2 e misuro la centina che se ne ricava con un rivestimento di 3mm. Questa risulta essere 155mm.
Decido di stampare, allora, un profilo Clark Y senza ricopertura avente corda di 155mm....... lo spessore cambia parecchio rispetto alla centina calcolata dal programma.
Quale tengo valida? Avevo fatto tutto ciò per eliminare già dal disegno quella puntasul BE della centina, avendo un miglior raccordo il depron dovrebbe addattarsi meglio.
Urge consiglio, domani taglio!!
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Crika
se ho capito bene quello che hai scritto..
lo spessore cambia perche il programma tiene conto dei 3mm di ricopertura...
Vecchio 21 settembre 07, 14:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da gattodistrada
Infatti.
e dovrebbe cambiare di ben 6 millimetri, mica noccioline!
Vecchio 21 settembre 07, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da luca.masali
Infatti.
Non mi sono spiegato bene bene....
La centina calcolata da Profili risulta avere corda da 155mm e altezza 14mm, mentre il profilo ridisegnato senza ricopertura ha corda di 155mm ma altezza di 18mm.
Vecchio 21 settembre 07, 16:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
E' abbastanza regolare. La ricopertura, se non hai impostato bordi di ingresso e bodi di uscita ti mangia 3 mm sul bordo diingresso e una 20ina di mm sul bordo di uscita. In sostanza i due fogli (superiore ed inferiore) di copertura dovrebbero essere rastremati per andarsi ad unire sul bordo di uscita a 0. Per farlo avrai bisogno di circa 20 mm o piu !!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 16:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Se ho capito bene tu hai calcolato la lunghezza della centina di corda 180 con copertura 3mm, quindi 3 sopra e sotto.
Ora, a memoria non ricordo lo spessore del clark-y, ipotizzo un 10% per comodita', quindi la centina originale meno la copertura sarebbe stata 1,8cm - la copertura di 6 = 1,2cm
La centina che ha la stessa corda di quella con la copertura hai detto essere di 155mm, ma essendo lo spessore in percentuale lo stesso avra' uno spessore di 1,55cm, non 1,2cm come speravi tu.
Il programma non sbaglia niente, in errore direi che sei tu, la centina da 180mm ha lo spesso ridotto di 6mm che non c'entrano niente con la percentuale, l'altra invece ha uno spessore tutto calcolato in percentuale alla corda.
Se vuoi essere preciso devi per forza utilizzare la la centina da 180 meno lo spessore.
Spero di essermi spiegato bene e di non aver detto castronerie, se le ho dette ...... ......
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 17:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da Vietto
Avevo iniziato a fare un ragionamento simile, collegato alle percentuali delle corde e del profilo e anche della raggiatura del BE.... vedo che comunque mi hai battuto sul tempo, il tuo discorso fila regolare, tengo valida la centina calcolata da Profili 2.
Grazie comunque a tutti!
Vecchio 21 settembre 07, 18:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si ma tieni valida quella da 180 meno la ricopertura che calcola profili ..non farne un'altra da 155 .. vedi disegno..
Ultima modifica di gattodistrada : 06 ottobre 08 alle ore 12:48
Vecchio 21 settembre 07, 18:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Yesss!!! Prefetto grazie!
dubbio sulla vendita o acquisto raffamarcod Segnalazione Bug e consigli 2 10 settembre 07 12:06
Domande sulla prima costruzione FOXit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 28 novembre 06 21:00
Dubbio sulla compatibilità variatore-motore Raf82 Aeromodellismo Principianti 3 12 febbraio 05 14:59
Dubbio sulla costruzione del VOLT JohnYuta Aeromodellismo Principianti 2 12 luglio 04 14:17
Dubbio montaggio quarzo sulla MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 27 maggio 04 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
