![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: Roma
| Confronto profilo alare e laminare (neutro)
Volevo approfondire un attimo il calcolo della portanza, con riferimento in particolare al confronto fra ali piatte e con profilo alare. Fra gli articoli proposti dal Barone, ho letto quello interessantissimo sulle lastre sottili. Si legge che la portanza P sia: P=Cp ro S V^2 Per quanto riguarda il profilo alare classico, inceve, la portanza è così formulata: P=1/2 Cp ro S V^2 Insomma, fra le 2 fornule ci sarebbe un fattore 1/2 di differenza, mi sembra. Inoltre, dalla letteratura, i coefficienti Cp (per angoli compresi tra 0° e 15°) variano tra: 0 e 0.4 per il profilo laminare 0 e 1.2 per il profilo alare La mia considerazione finale, di cui vorrei discutere, è che, in definitiva, considerando appunto il fattore 1/2 del profilo alare, non ci sia reale vantaggio nel uso del profilo alare rispetto a quello piatto, almeno per quanto riguarda la portanza. Quanto all'efficienza, sto ancora verificando. Cosa ne pensate? |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Mi pare di ricordare che la vecchia scuola italiana ( anteguerra ) usava la formula senza il fattore 1/2 ,mentre il resto del mondo usava la seconda formula. Questo significa che lo stesso profilo aveva ,in Italia,un Cp doppio rispetto al resto del mondo,visto e considerato che la portanza sviluppata non dipende dalla formula,ma dalle caratteristiche del profilo. Per il resto ti consiglio di dare un'occhiata alla polare di un profilo qualsiasi e cominciare a ragionarci su con calma. Successivamente,che tu abbia capito qualcosa o meno,se sei realmente interessato all'aerodinamica spicciola ( per aeromodelli ) comprati il libro di Loris Kanneworf "Progettiamo gli aeromodelli" disponibile presso la Bancarella Aeronautica,mi pare. Pretendere di riuscire ad imparare qualcosa su un argomento così complesso in un Forum ,in cui alla stessa domanda otterrai 10 risposte diverse e forsanche contrastanti,è pura utopia. Ehstìkatzi | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() volevo dire la metà..........ovviamente............ ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Come al solito non riesco a trattenermi dal dire la mia ![]() Allora riassumo schematicamente: Lastra piana: - C_L_alfa di circa 5.7 per gradi radianti (moltiplicando questo valore per l'incidenza in radianti si ottiene il C_L, ovviamente solo alle basse incidenze lontane dallo stallo - C_L massimo (e angolo di stallo) maggiori della lastra piana - Angolo di stallo minore di quello del profilo alare - Stallo "dolce" non brusco - Bassa efficienza, la forza si può considerare ortogonale alla lastra stessa, perciò alle alte incidenze si ha molta resistenza Profilo (simmetrico): - Il C_L_alfa aumenta con l'aumentare dello spessore percentuale, fino ad un massimo di 6.8 per profili molto spessi. - Il tipo di stallo dipende dallo spessore, dolce se molto spesso, brusco se lo spessore è intermedio (intorno al 10%). - Maggiore efficienza
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
Sull'efficienza sto ancora lavorandoci.... ...ma di primo acchito mi verrebbe da dire che, essendo l'efficienza il rapporto tra P e R ed essendo R più bassa nei profili piatti/laminari (mentre P si può ragionevolmente considerare lo stesso) ... l'efficienza dovrebbe essere più alta in questi ultimi. Probabilmente non è così, se no non non ci sarebbero i profili alare ( ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Due cose COMPLETAMENTE diverse. Te lo sei letto l'articolo sulla lastra piana di FAI? E' fatto veramente bene!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
Profilo laminare | fai4602 | Aeromodellismo | 11 | 20 settembre 07 00:09 |
Profilo alare....... | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 16 | 04 agosto 06 14:10 |
profilo alare | lion89 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 29 aprile 05 15:59 |
profilo alare per EDF | thom33it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 20 febbraio 05 18:47 |
Profilo alare per P51 D | Mikudine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 12 gennaio 05 18:50 |
