Vecchio 31 marzo 05, 19:50   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
[attachmentid=4337][attachmentid=4338][attachmentid=4339]
Ecco qua ragazzi, le prime foto di un mio progettuncolo per un piccolo modelletto a scoppio senza pretese.
L'idea è di motorizzarlo con il vecchio e oramai riposato Supertigre G21/46 che giace nella sua bella scatolina da un bel po' di annetti.
Ala bassa centinata, biconvesso asimmetrico, 3 gradi di diedro, tant'è che non ha pretese di farsi il programma F3A, carrello triciclo fisso per praticità.
La costruzione andrà per le lunghe e spero di poterla documentare passo passo.
Alcune cose le devo ancora pensare, tipo il castello motore se farlo con le longherine di faggio oppure utilizzare uno in alluminio, ma ci penserò quando metterò mano alla fuso.
Nella prima e terza foto vedete le centine fissate parallele e perpendicolari sul piano di appoggio, con sopra il mazzetto di centine per l'altra semiala.
Nella seconda foto un paio di squadrettine con diversa angolatura per la preparazione del diedro.
Uno scoppietto, tanto per cambiare-foto_aereo_tullio_012.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-foto_aereo_tullio_013.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-foto_aereo_tullio_014.jpg
Vecchio 31 marzo 05, 20:23   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Finalmente tullio che ha ripreso in mano il tagliabalsa!!! Evviva e complimenti!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 20:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Question
Bene, dopo aver visto queste foto posso buttare la mia fusoliera .
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 21:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Perché ? Nessuno é "nato imparato", e questo é un esempio di traguardo. Pazienza e determinazione e vedrai ....
@fai
quattro babbá ......
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 21:15   #5 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Ok! pero' fai attenzione a dove la getti! ricordati che e' un prodotto ecologico e quindi va inserito nel cassonetto della carta e dei componenti ecologici! (quello verde)
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 08:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per il castello motore perchè non usi quelli in nylon caricato che assorbono bene le vibrazioni ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 08:39   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ne ho uno adeguato infatti. Ma volendo stare sul leggero pensavo di ottenere una distribuzione dei carichi sulla fusoliera con il concorso delle longherine in faggio, come si faceva una volta.
Con il castelletto in alluminio o Nylon le vibrazioni si scaricano tutte sulla parafiamma che deve essere adeguatamente rinforzata.
Stasera mi dedicherò al posizionamento del bordo di entrata, delle anime di unione dei longheroni per il dbox, e della baionetta.
Ma fotograferò tutto.
Vecchio 01 aprile 05, 08:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
A proposito di unione dei longheroni, ti sei letto quello che ha scritto il Guru (Mark Drela) su RCSD di questo mese ?
:o
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 08:43   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
No, dimmi dimmi.
Vecchio 01 aprile 05, 09:34   #10 (permalink)  Top
Nell'incollaggio, è di gran lunga più importante curare l'accoppiata, "traversina-centina" che non quella con il longherone... sembrerà strano ma è così!
Comunque,l'indris l'è qì !
RCSD Aprile
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 20:15
tanto per staccare un pò Emidio Elimodellismo Principianti 0 03 aprile 06 21:37
Lo scarico dello scoppietto claudio476 Aeromodellismo 5 05 ottobre 05 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
