![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
giá fatto. Temo (ho appena comperato due etti di verbi ad alta gradazione letteraria ![]() ![]()
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #62 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Proprio cosi. Ci vuole un supporto che sostenga la semiala già finita, così è possibile lavorare sull'altra senza incorrere in svergolature e disallineamenti. Il supporto deve essere ben fissato al piano e la semiala ben fissata su questa e sul piano. Altro modo è di creare un cassoncino in balsa che faccia da guida alla baionetta. Ma deve essere preciso preciso per costringere la baionetta a stare dove deve stare. Oppure si costruiscono le due semiali, si uniscono prima e poi si esegue lo scasso nel dbox per inserire la baionetta. E pure in questo caso ci sono due maniere. Inserire la baionetta prima o dopo la chiusura del dbox. Oppure si uniscono le semiali e non si mette la baionetta, ma si riveste la parte centrale con tessuto di vetro come per le ali in espanso. Se conoscete altri metodi..............
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #65 (permalink) Top | |
Potrebbe andare pure la due, tosta però, e con le centine ravvicinate. Più centine ci sono e più robusta viene l'ala. @ Bunny. Sto procedendo con l'altra semiala. Appena pronta per l'unione riprenderò. Ma al momento sono fermo causa acciacchi.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
purtroppo ho gia tagliato tutte le centine da due, e non è tosta purtroppo, distanza tra l'una e l'altra 8 cm, apertura alare 1,84, con delta box molto rinforzato, devo aggiungere qualche altra centina? ciao e grazie
__________________ ciao Alberto | |
![]() | #67 (permalink) Top | |
Se non ricordo male hai detto di aver ingrandito il disegno di Ghisleri. Hai mantenuto le distanze fra le centine ottenute dall'ingrandimento ? Comunque sia potresti fare le centine mancanti in balsa da 3 e posizionarle nella parte centrale, fra i montanti.
![]() | #68 (permalink) Top | |
Grazie ALberto
![]() | #69 (permalink) Top | |
Sia quando ingrandisci che rimpicciolisci devi adeguare il tutto e spesso, come ti ha già detto Batman, è un riprogettare. Per il motorazzo che vuoi mettergli è senz'altro meglio fare i longheroni in legno duro, inoltre in fase di costruzione del dbox la soletta laterale ai longheroni mettila pure doppia, cioè sia davanti che dietro ai longheroni, fino alla prima centina dopo il montante alare, meglio con la vena incrociata a 45°. Cosi ottieni un longherone scatolato che sopporta tutte le sollecitazioni che normalmente agiscono sull'ala.
![]() | #70 (permalink) Top | |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
Lo scarico dello scoppietto | claudio476 | Aeromodellismo | 5 | 05 ottobre 05 18:04 |
