![]() | #32 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E pure un tre centimetri sul bordo di ucita, oltre alle cap strips naturalmente. Deciderò quando sarà il momento sul tipo di rivestimento da adottare. Sugli spilli non capisco cosa ci sia da spiegare ![]() Di quali squadrette parli ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
![]() No, niente vecchio e caro cellulosico bensì un prosaico e volgare epossidico, colato a causa di riscaldamento con phon.
![]() | #34 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
![]() Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
![]() | #35 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
gli spilli, perche' vengono usati, quali vantaggi danno, se ne puo' fare a meno, considera che sono un newbie con la balsa quindi!!! ![]() cioe' se io monto le centine 1 ad 1 sul listello, e le posiziono con una goccia di attack e poi colo lateralmente vinavil o alifatica? o debbo metterle solo con vinavil, e gli spilli mi servono per tenere in loco le parti incollate? penso che non debbano essere messi sulle centine, o su altri posti a vista! a cosa altro debbo fare attenzione? si parte incollando le centine sul longherone di sopra, di sotto , entrambi?
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Ma non scenderei sotto i 2mm e in questo caso deve necessariamente essere balsa dura. Quelli che ho messo io sono in balsa medio da 5 mm. L'importante è che abbiano la vena a 45° altrimenti servono a poco o niente. Gli spilli li uso per tenere fermi gli elementi al piano e fra di loro. Il sistema di montaggio delle centine e longheroni può essere diverso, io ho fatto così: ho steso un foglio di ppl, quello utilizzato per proteggere gli abiti, sul disegno, ben teso e fissato con puntine da disegno (quelle a tre punte). Su questo ho posizionato il longherone inferiore, fissato con spilli e posizionato rettilineo con l'ausilio di una stecca metallica. Poi ho iniziato a posizionare le centine perpendicolari e rettilinee e parallele fra di loro utilizzando gli spilli per tenerle ferme. Alla fine ho inserito il longherone superiore nella sua sede verificandone la rettilineità con la stecca e verificando nuovamente la perpendicolarità delle centine. Infine con la ciano ho incollato. Sistema molto rapido ed efficace. Infine ho messo in opera il primo elemento del bordo di entrata. Se si usano altre colle, prima di inserire il longherone superiore ogni centina dovrà ricevere il suo goccino di colla, sia essa vinilica alifatica o cellulosica, nella sede del longherone. Posizionato questo si procederà a mettere la colla attorno ai punti di contatto rimanenti di ogni centina con i longheroni. Man mano che si procede con il rivestimento gli spilli interessati vengono logicamente tolti.
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Ciaps, Red P.S. Perche' non fai una guida in un bel documento, con foto ecc ecc.!!!!! Scherz...che con tutto quello che hai da fare.....Buon Lavoro!!!!
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
![]() | #39 (permalink) Top |
Altre due parole riguardo al montaggio. Ho detto che i metodi possono essere diversi. Avrete senz'altro notato dei fori su tutte le centine. Ebbene, inizialmente volevo utilizzare un metodo diverso ( posterò una foto) di montaggio: praticamente due barre in allumino da 8 sulle quali infilare le centine come su di uno spiedo, il tutto sostenuto da due supporti agli estremi con bloccaggio delle barre con galletti ( non amburghesi ). Purtroppo la balsa da schifo non ha retto alla punta da trapano ed i fori sono risultati laschi. Così ho ripiegato sul metodo che vedete.
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
Lo scarico dello scoppietto | claudio476 | Aeromodellismo | 5 | 05 ottobre 05 18:04 |
