![]() | #22 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Supertigre G21/46, vecchietto ma arzillo. Un .46 ci o 7,5 cc.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() Citazione:
![]() Ancora ricordo vividamente l'impressione che mi fecero le foto che postò fai tantissimo tempo addietro (io ero agli inizi, dove in effetti sono rimasto ![]() Il pensiero fu lampante: God bless the ARF ![]() Queste nuove foto hanno riaperto quella vecchia ferita ![]() No dai, comunque adesso sto cercando di percorrere la retta via ![]() @ fai Davvero complimenti ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Cavolo, è appena agli inizi, ce nè del lavoro da fare . ![]()
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
In effetti ancora non avete visto niente! Quando verrà il bello, che direte? Per il momento un semplice: "Bravo, continua così!", dovrebbe essere più che suffucente. ![]() Bravo, continua così!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #28 (permalink) Top |
[attachmentid=4441][attachmentid=4442][attachmentid=4443][attachmentid=4444][attachmentid=4445][attachmentid=4446][attachmentid=4447] Ecco qua. Nella prima e seconda foto potete notare l'apertura praticata per l'inserimento della baionetta ed il primo elemento del bordo d'entrata. Queto è costituito da due listelli. Il primo, con la parte superiore già profilata e l'inferiore poggiante sul piano per consentire la linearità ed evitare svergolature, verrà poi ricoperto dagli elementi di rivestimento in balsa del dbox ed il secondo verrà poi incollato su questi e profilato in opera. Nella terza foto si vedono le anime a vena verticale congiungenti i longheroni per la chiusura del dbox. Notare che la prima anima è in compensato di pioppo: questa è la zona in cui verrà poi posizionato il supporto del carrello (la colatura di colla in eccesso verrà poi eliminata). La quarta e quinta foto mostrano la baionetta in compensato avio da 3 prima e dopo la cura. Avrò tolto due grammi ? Nella sesta foto il particolare triangolo di rinforzo fra bordo d'entrata ed ultima centina. Questi triangolini con vena a 45° hanno la funzione di "tirante" o "controvento". Vanno posti fra bordo d'entrata e bordo d'uscita e centine terminali, e ovunque lo si consideri opportuno. Hanno la particolarità di irrigidire la struttura normalmente al longherone. Ne porrò alcuni pure in zona carrello per una migliore distribuzione delle sollecitazioni Mannaggia alli pescetti rossi. le foto se ne sono andate per i cavoli loro.
![]() | #29 (permalink) Top |
[attachmentid=4448][attachmentid=4449][attachmentid=4450] Ed infine il posizionamento in opera della baionetta.
![]() | #30 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
bello!!!!! non hai idea quanto mi piaccia!!!! ![]() lasci tutta la struttura a vista vero?????? ricopri con termo trasparente?????? si dai dimmi di si!!!!!!!!! passando a domande piu' serie: ho visto che fai largo uso di spilli, spiega, spiega! mi piacce l' idea delle squadrette, se sono in balsa media 2mm 1,5cm x 1,5cm servono oppure sono troppo deboli?
__________________ 73 de davidea!!! | |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
Lo scarico dello scoppietto | claudio476 | Aeromodellismo | 5 | 05 ottobre 05 18:04 |
