![]() | #101 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Qualcosa, poco a dire il vero.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
Complimenti Fai, ottimo lavoro. Ne approfitto per chiederti due cose. La prima: sono un neofita nella costruzione in balsa e vorrei capire come si affronta il posizionamento delle centine in un profilo biconvesso. Ho visto che metti sotto le centine degli spessori. E' tutto qui il segreto? Mi spieghi questa operazione? La seconda: Cos'è un Dbox? Ciao e grazie. |
![]() | #103 (permalink) Top |
Puoi usare due metodi, quello che ho usato io consistente nel porre dei listelli triangolari come spessore di appoggio sotto le centine in zona Be e Bu, oppure ritagliando le centine con dei "denti" di appoggio alti tanto quanto serve ad appoggiarle con la mezzeria parallela al piano. Una volta assiemata l'ala e seccata la colla, l'ala viene rovesciata ed i denti eliminati. Il Dbox non è altro che la zona compresa fra il Be ed il longherone rivestita in balsa sopra e sotto. Da notare che il longherone deve comprendere tutto lo spessore della centina. Nel caso, oramai generalizzato, in cui i longheroni siano paralleli uno sopra e l'altro sotto, come nella mia ala, lo spazio fra di loro viene chiuso con dei rettangolini di balsa che possono essere inseriti sia fra i longheroni oppure in battuta dietro o davanti i longheroni, oppure sia davanti che dietro. In quest'ultimo caso è bene che la direzione della vena della chiusura sia posta verticale da una parte ed orizzontale dall'altra, nel caso di chiusura unica verticale.
![]() | #104 (permalink) Top | |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
Lo scarico dello scoppietto | claudio476 | Aeromodellismo | 5 | 05 ottobre 05 18:04 |
