![]() | #91 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se ci si limita a fare un' intaglio nella balsa e poi ci si infila dentro sforzando convenientemente la cerniera, succede che la balsa si gonfi in maniera molto antiestetica. Il fatto è che si deve fare una sede togliendo una fettina di balsa pari allo spessore della cerniera. Mi sono fatto un semplice attrezzino utilizzando una lama per metallo da seghetto, di quei seghetti piccoli che vendono per pochi centesimi nei brico, la lama è larga circa 5-6 mm e lo spessore circa quello della maggior marte dell cerniere. Con il dremel l'ho tagliata a punta da una parte, a forma di coltello appuntito con il filo corrispondente ai denti, e dall'altra parte dritta. Dopo aver fatto l'intaglio con il tagliabalsa inserisco la lama dalla parte della punta e delicatamente la muovo a mo' di sega nell' intaglio esportando il materiale in eccesso. Poi giro la lama e rifinisco.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #92 (permalink) Top |
Lo scasso per la barra lo faccio in questo modo, senza dremel che è 'na scassatura'epalle. Incido il balsa nel senso della lunghezza, poi lo incido lateralmente a V. Lungo questa scanalatura a V ci passo una raspetta o limetta a "coda di topo" fino al raggiungimento della giusta scanalatura, finisco e rifinisco. Il foro verticale lo faccio sempre con la limetta di cui sopra ma utilizzando la parte della lima dove di solito ci và il manico. Questa parte solitamente è a punta, molto lunga e quadra. Facendo attenzione alle perpendicolarità inserisco e spingo la punta nella balsa e contemporaneamente la faccio ruotare.....spingo e ruoto....spingo e ruoto...fino alla giusta profondità, poi giro la limetta ed adatto il foro. Per finire completo forzando la barretta di acciaio. Più semplice a farlo che scriverlo...fiuuuuuu.
![]() | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
mah, ormai di scavini ne ho che potrei aprirci un negozio !!! ![]() evidentemente e' colpa del balsa. e' duretto e non riesco a tagliare i filamenti. mi sono ridotto a fare una serie di fori col dremel e la punta da 1 mm. e' che sto lavorando sul 3 mm. e non si sta troppo larghi ! ![]() ma e' l' ultima volta. a costo di fare un "panino" con tre tavolette da uno, e quella centrale con gia' tagliate le sedi !!
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #95 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ma questo passava il convento. meno male che ormai ho finito. ![]() ![]() e quasi quasi non e' malaccio !
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #96 (permalink) Top | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
![]() | #98 (permalink) Top |
User |
Ecco vedi cosa succede bella costruzione bello il modello, qualcuno che mostra come fare e poi.... come una serie televisiva che ti interrompono sul più bello... Vogliamo il finale! vogliamo il finale!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #99 (permalink) Top |
Il finale....già il finale, mi piacerebbe. Ala oramai pronta da rivestire appesa in alto in camera da letto ( ![]() Fusoliera iniziata, mancano fondo e parte superiore sull'ultimo ripiano della libreria....... Il fatto è che non riesco ad inserire più le foto, oltre al fatto che mia figlia si è portata via la macchina fotografica.
![]() | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
Lo scarico dello scoppietto | claudio476 | Aeromodellismo | 5 | 05 ottobre 05 18:04 |
