Vecchio 19 settembre 07, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quale motore per il sottovuoto?
volevo sapere quale motore sarebbe meglio usare per fare le ali con la tecnica del sottovuoto, ho provato con un motore da frigo come ho visto in varie parti in intenret, ma il risultato e' stato abbastanza scarso, praticamente dopo 2 ore di aspirazione il sacco ha tirato fino ad un certo punto (nel senso che si e' a malapena risucchiato intorno alle ali ) senza andare in depressione, habbiamo provato a sentire se c'erano perdite nel sacco ma non siamo riusciti ad identificarne nessuna (eravamo in 3).. secondo voi il motore e piccolo? o erano solo perdite?.. non so quali siano le caratteristiche del motore...
Vecchio 19 settembre 07, 23:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Di sicuro avevi delle perdite o hai beccato un motore spompato, se lo hai fatto tirare 2 ore senza pressostato avrebbe dovuto stritolarti tutto il sacco.
Prova ad accendere il motore e mettere il dito sull'aspirazion e per qualche secondo, quando lo togli devi sentire che risucchia aria, altrimenti il motore non pompa bene.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 23:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
usa un aspirapolvere...quello sicuramnete te lo risucchia
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 08:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per aspirare aspira... boh forse provo a vedere se il sacco tiene usando l'aspirapolvere per svuotarlo e poi il motore del frigo per andar sotto.. almeno vedo subito se ci son perdite e non aspetto ore.
Grazie mille
buona giornata Fiorello
Vecchio 20 settembre 07, 20:20   #5 (permalink)  Top
Ma quanto è grande sto sacco? col motore da frigo in 5 minuti hai fatto il vuoto in un sacco tipo immondizia, se ci mette ore forse hai una perdita...
prova a gonfiarlo invece che fare il vuoto, le perdite si vedono meglio.
Ciao Max.
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
Sottovuoto e impiallacciatura aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 08 settembre 06 23:11
metodo del sottovuoto boss Aeromodellismo 78 07 settembre 06 15:27
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
ali sottovuoto stefanos Aeromodellismo 0 06 febbraio 02 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:44.
