Vecchio 18 settembre 07, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ignorante sui profili alari, mi aiutate?
ciao, sto cercando di realizzare un modello il cui profilo alare è biconvesso simmetrico, il modello è dal progetto di albyone, l'acro-one, più o meno.
l'ala viene posizionata come ala media, mi chiedevo...è possibile farlo come ala bassa con quel profilo? o magari è meglio realizzare un profilo piano convesso?
non so neanche se si può fare una cosa del genere, quindi se avete consiglio ve ne sarei grato...ciao.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 10:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
In tutta sincerità credo che un profilo biconvesso simmetrico non faccia al caso tuo... troppo particolare e estremo credo, ti costringerebbe a rivedere bene il calettamento delle ali. Vai su qualche cosa di tranquillo tipo un clark y ( se usi l'archetto per il taglio del polistirolo) oppure un piano convesso normale ( se fai le ali coi fogli di depron). Aspetta però, senti anche il parere di qualcun altro di più esperto. Ciao.
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 12:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si e' possibile farlo. non credo ci siano grandissimi problemi di sorta mantiendo il Diedro longitudinale originale non dovresti aver molte difficolta
sappi che il modello sara un po' meno docile da pilotare.
ciao Fiorello
Vecchio 19 settembre 07, 17:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Considera che un profilo biconvesso simmetrico con calettamento nullo, rispetto al profondità e al motore non da nessuna reazione, in pratica è neutro in tutti gli assetti del modello, il che risulta discretamente ostico da guidare, infatti per non avere problemi di instabilità tale profilo viene usato soprattutto in modelli ala media, il risultato è un modello che come lo metti stà che in acrobazia è un bene, infatti tutti gli F3A i Funfly ecc. hanno profili biconvessi simmetrici. in un'ala bassa dove già per la sua configurazione il modello risulta instabile non conviene utilizzare un biconvesso simmetrico, meglio un biconvesso asimmetrico, lascerei perdre il piano convesso non so come reagisca su un'ala bassa. L'importante è dargli un buon diedro e vedrai che ottieni un modello divertente e sufficientemente reattivo.
http://www.lafenicerimini.it
Profili alari Dartagnan85 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 settembre 07 11:40
profili alari ik2obm Aeromodellismo Alianti 1 26 agosto 05 22:50
profili alari marsus74 Aeromodellismo Principianti 6 29 luglio 05 12:15
profili alari marcello955 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 20 maggio 05 17:33
Profili alari Superpendolare Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 22 febbraio 05 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
