![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
A parte il mio SW, non ci vuole molto, credo ![]() Ipotizziamo una potenza necessaria di 100W, P=VI, quindi, posso avere 100 W in vari modi, 50V*2A, 20V*5A, 10V*10A e cosi' via.... Gli A dipendono dalla resistenza del filo, piu' la R e' bassa piu' saranno alti, di consegueza pia' la R e' bassa piu' la tensione applicata al filo dovra' essere bassa, per questo molti tagliano con 12V, magari usano un filo con una R bassa, per esempio, se si unsa dell'acciaio armonico con 12-14V si taglia benissimo, con un filo di un phon invece la vedo dura, coprattutto su una lunghezza di un metro... Di conseguenza, l'unico valore importante e necessario e' la resistenza del filo che si utilizza, R misurabile spannometricamente con qualsiasi multimetro o tester. |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Teoricamente posso tagliare con un filo di rame (Resistenza estremamente bassa) ed una tensione ridicola?!?!? ![]()
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
TEORICAMENTE si....praticamente no ![]() ![]() praticamente invece se diminuisce la resistenza aumenta la corrente, se esistesse un alimentatore tale da sopportare la corrente generata (che aumenta al calare della resistenza)potresti farcela....ma non esiste! ![]() ad esempio se vuoi usare 12V con un filo di r=0.00001ohm hai una corrente di 1200000A....manco Chernobil! ![]() per 12V a 4A bovresti trovare un filo di resistenza 3ohm...il problema è trovare un materiale che ha una resistenza tale con lunghezza che gli permetta di scaldarsi!!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2006 Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
| il mio umile parere
Salve raga, se non volete problemi, e volete anche capirci qualcosa, utilizzate del filo in acciaio, ha una bassa resistenza ed e' molto resistente,si trova nelle ferramenta,ti permette di fare archetti piu lunghi,costa pochissimo bastano potenze di gran lunga inferiori per alimentarlo (rispetto ai fili tradizionali dei phon ).Se poi volete togliervi il dubbio di avere dei dati teorico-pratici procuratevi 2 multimetri digitali (tester) anche da un vu cumpra' per 5 (cadauno ) con la capacita' di misurare 10 A e ne inserite uno in serie all' archetto, ed uno in parallelo. Fatto questo , ed applicando un varialuci (fatevelo regalare da un amico elettricista o acquistatelo da un brico) potete cominciare a dare tensione aumentando man mano fino ad arrivare alla temperatura ideale ( che e' diversa per materiali diversi ) quindi leggete sul multimetro collegato in serie la corrente che state utilizzando, e su quello in parallelo la tensione.Occhio a non mettere in parallelo il multimetro settato per la corrente ! Ora che avete trovato fisicamente due parametri , non vi resta che misurare la resistenza del filo utilizzato ( da morsetto a morsetto avendo prima staccato alimentatori e tester vari ). Avendo anche quest'altro dato, potrete sbizzarrirvi a compilare tabelle con lunghezze diverse, paragonare le differenze dei parametri rispetto ai materiali diversi ecc,ecc. Ora devo proprio lasciarvi , devo ancora fissare i rinforzi alari allo sniper e avevo promesso a mia moglie che oggi finiro' l'impianto idraulico del bagno...
__________________ La perseveranza e' la madre del successo !! Perseverate gente, perseverate ! |
![]() | #65 (permalink) Top |
User |
mentre avevo il modem kaput ho provato l'archetto: con 12V taglia (parliamo di polistirolo bianco abbastanza leggero) ma è di una lentezza da crampi ![]() mettendo in serie un carcabatterie e l'alimentatore da pc, entrambi con output a 12V il taglio è molto più veloce. resta il problema che con quasi 1m di filo lo stesso tende a flettere parecchio, facendo venir fuori dei pastrocchi inutilizzabili ![]() siccome non ho voglia di rifare l'archetto proverò facendo una terza dima, tagliando la lastra di poli in due pezzi, inserendo la dima in mezzo e tenendo tutta la lastra assieme col biadesivo (qualnto sò UCAS ![]() ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() |
![]() | #66 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| 30 anni passati inutilmente
Grande Capo letto stasera solo parte di questa discussione e rimasto sconVOLTo. ![]() Tagliata prima ala anno 1967,credo, usato filo NiCr da 4/10 con batteria da 12 Volt. Successivamente costruito trasformatore-raddrizzatore (Chiedo scusa se termini non corretti,Grande Capo testa meccanica) con regolazione da 0 a 30 Volt continui. Archetto taglia fino a 120 cm anche polistirolo estruso. Potete fare anche doccia assieme ad archetto acceso. Temperatura filo giusta quando filo genera "capelli d'angelo",cioè fili sottilissimi di polistirolo colato,mai ,ripeto mai,usare filo incandescente. Voi,invece che parlare,parlare,parlare perchè non guardare siti dove tutto spiegato ??????????????????? ![]() |
![]() | #67 (permalink) Top | |
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
non è che ce lo posta qualche link? ![]()
![]() | #69 (permalink) Top | |
__________________ La perseveranza e' la madre del successo !! Perseverate gente, perseverate ! | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
cmq... se non sai la potenza che vuoi avresti due incognite e la cosa si farebbe un po' piu' complicata... Secondo hai le idee un po' confuse tra corrente e tensione... come ti hanno gia' detto probabilmente hai la possibilita' di limitare la corrente ma non di regolarla, la corrente se la assorbe il filo e dipende dalla sua resistenza (sempre che tu non abbia un alimentatore in corrente, ma non credo proprio). Non esiste un caso assoluto, il tutto dipende dalla resistenza del filo che usi, R che varia in funzione delle lunghezza quindi... Guardati questo mio vecchio post dove ho buttato giu' qualche formula. http://www.baronerosso.it/f...postcount=8 ...che poi non sono altro che le formule usate per il mio programmino del quale ho postato il link qualche pagina indietro. Gia' che ci sei potresti (ri)leggerti tutta la discussione del link sopra, era molto dettagliata. | |
Archetto e felicità | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 19 febbraio 08 13:19 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
Archetto in alternata | DoC | Aeromodellismo | 13 | 12 ottobre 05 16:46 |
Caricabatterie per archetto | sardinian | Aeromodellismo | 1 | 11 ottobre 05 09:36 |
archetto per epp? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 05 22:03 |
