11 settembre 07, 15:49 | #21 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
ps. cmq 80W per metro credo siano vincolate al tipo di materiale da tagliare e al filo che si usa. Quindi o si ha una tabella esatta con scritto sopra tutto oppure resta un dato indicativo. ...quindi fatti i conti, direi un 20% di voltaggio in più e un regolatore per luci in modo da aggiustare tutto.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 11 settembre 07 alle ore 15:52 | |
11 settembre 07, 16:14 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Io taglio 50-60 cm di polistirolo con: 14 V 2 A 8 ohm di resistenza. Quadra ? Vediamo. 14/2 = 7 , quindi 8 ohm di resistenza sono Ok. Watt dissipati 14x2 = 28 W. Gli 80 W che ho citato sono dati come valore di "sicurezza" riferito al taglio di 1 metro di polistirene, se non vado errato, dal sito Tzagi for beginners.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
11 settembre 07, 21:17 | #23 (permalink) Top |
User |
è inutile, più ci provo e più non ci capisco un'H di elettronica Comunque, l'alimentatore è da 200W, sulla linea da 5V può dare 20A ora, se non ricordo male W=VxI giusto? cioè 100Watt, mentre su quella da 12v mi da 8A quindi 96W ci siamo? ora, dato per certo che non ho la capacità di trasformare i materiali a mio piacimento e quindi non posso aumentare il diametro, non mi basta aggiungere le lampadine??? al limite lo faccio diventare un archetto di natale l'importante è che tagli HEY fermi tutti! questa non è una rapina, mi sono solo ricordato che ho il caricabatterie per l'auto come lo adopero????, in ogni caso appena posso provo a misurare la R di un metro di filo ps: ma porc.... dopo un estate di non fare un xxxxx proprio ora che ho iniziato a lavorare doveva venirmi voglia di provare a costruire
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
11 settembre 07, 22:11 | #24 (permalink) Top | |
11 settembre 07, 23:49 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: padova
ciao io ho letto tutto il casino che avete scritto e vi posso assicurare che non ho capito niente. io ho un trasformatore da 24v e 150va di potenza posso friggere tutto ,io conosco solo i dati del trasformatore il resto lo faccio fare al potenziometro. |
12 settembre 07, 08:08 | #26 (permalink) Top |
Allora, 96 Watt dovrebbero bastare. Per variare le resistenza io uso un sistema semplicissimo: avvolgo un pò di filo in più su un braccio dell'archetto, a seconda della spira che vado a pizzicare vario la resistenza totale del filo e quindi la temperatura. Basta usare i coccodrilli per dare la corrente al filo. Stai corto per le prime prove per capire a quale lunghezza tagli e a quale no. Il problema è che usando le formule di cui abbiamo disquisito io e Claudio il tutto sembrerebbe non poter funzionare. Ma siccome io taglio con 30W disponibili mi sa che sta storia è come quella del calabrone ......
12 settembre 07, 13:23 | #27 (permalink) Top |
User |
di filo ne ho un bel po, percui posso fare un bel avvolgimento. Se non ho fatto la solita confusione la teoria dice che più il filo è lungo, più crea resistenza, più si scalda giusto????? Però sull'utilizzo di altri carichi (lampadina) al posto di avvolgere 4 metri di filo per aumentare la corrente non mi avete detto niente troppo stupida come idea????? Ma fatemi capire una cosa: se atacco solo il filo non creo un corto???? in quel caso l'alimentatore mi si blocca (già successo quando colllego il carichino) o il filo ha una resistenza tale che non fa avvenire il corto??
12 settembre 07, 14:50 | #28 (permalink) Top | |
12 settembre 07, 23:49 | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
E' molto divertente lgegere tutto quello che è stato scritto fino ad ora in questo post! Forse ogni tanto bisogna ricordarsi che anche quando si sperimenta qualche calcolino bisogna farlo. Il problema dell'archetto sta tutto nel filo da taglio. La resistenza del filo non la posso variare se non variandone la lunghezza. Più si allunga e più la resistenza aumenta e meno corrente passa (anche se io vorrei fargli passare 200A!). La resistenza del filo dipende dal materiale con cui è costruito. Un filo di rame ha una resistenza più bassa di uno di costantana, ma se uso un filo di rame per fare l'archetto faccio un bel fritto misto con botto!!! Cioè faccio un bel cortocircuito! Quindi un po' di resistenza il filo la deve avere, ma ripeto, questa dipende ESCLUSIVAMENTE dal tipo di materiale con cui è fatta. Altra variante è la sezione del filo. Più è largo e più corrente passa e meno resistenza ha a parità di materiale....ma vi ci vedete a tagliare il polistirolo con i tondini del cemeto armato???? Siccome quasi tutti qui per fare l'archetto si usa filo della resistenza dei phon, bisogna mettersi il cuore in pace. Potremmo avere un alimentatore da 12V e 2000A ma la corrente che passerà da quel filo sarà sempre la stessa, uguale a quella che passa con un alimentatore da 12V e 1 solo ampère. Nel mio caso la resistenza del mio filo, lungo 80 cm, è di 24 ohm. Da qui non si scappa. Se alimento con 12v la corrente che passerà sarà di 0,5A. Se aumento la tensione a 24 volt avrò che la corrente è 1A. Se vado a 36volt la corrente va a1,5A, quindi per aumentare la corrente non ho altro metodo che aumentre la tensione. E' per questo motivo che fare archetti lunghi diventa pericoloso (olte che quasi impossibile riuscire ad utilizzarlo causa deformazioni!) Spero che siate riusciti a capire qualche cosa di più Ciao a tutti Albyone. |
13 settembre 07, 08:32 | #30 (permalink) Top | |
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
Archetto e felicità | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 19 febbraio 08 13:19 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
Archetto in alternata | DoC | Aeromodellismo | 13 | 12 ottobre 05 16:46 |
Caricabatterie per archetto | sardinian | Aeromodellismo | 1 | 11 ottobre 05 09:36 |
archetto per epp? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 05 22:03 |
