![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Qualcuno ha mai provato i cavi da VVC ? Credo siano da 0,30, pensavo di averne ancora in casa ma non lo trovo più, mi seccherebbe comprarlo se poi non funziona.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti, riesumo questo antico post, perchè non ci ho capito una mazza,.....:! allora: cosa devo comperare per realizzare un archetto che tagli circa il metro di lunghezza? cosa devo comperare per uno che tagli 70 cm di lunghezza? ANCORA UNA ULTIMA COSA: COSA DEVO COMPERARE PER UNO CHE TAGLI 20-30 CM DI LUNGH? è per dei micromodelli in depron da 6+3=9mm... vi prego di essere estremamente pazienti e semplici per ovvi motivi di intelligienza che mi affliggono da quando sono nato... grazie.. |
![]() | #93 (permalink) Top |
User |
ti consiglio di evitare di iniziare, come me, a tagliare un metro di lunghezza perchè il filo flette facilmente e ti viene fuori na schifiezza ![]() Ovvviamente dovrai farti anche l'archetto a cui attaccare il filo, ma questo lo davo per scontato ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() |
![]() | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2007 Residenza: Costigliole d'asti
Io ti dico la mia: ho acquistato una matassina di filo di acciaio armonico da 0,5 mm al briko, costo 2,40 x 20 mt di lunghezza (!!!!). Ne ho tagliato uno spezzone di 1metro, perchè a me bastava. Ho avvolto 25 spire attorno ad un chiodo per ottenere impedenza e poi ho alimentato con trasfo 24 vac 100VA .... svolgendo una spira x volta ho ottenuto la temperatura necessaria (così facendo non ho dovuto comprare un variatore per trapani ![]() that all ! p.s. usa un paio di guanti da lavoro, possibilente non di gomma... ciao p.s.2 sarei curioso di sapere se altri hanno tentato il mio stesso procedimento. |
![]() | #95 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #96 (permalink) Top | |
-Un filo idoneo: NiCr min 0.3mm che più sottile si rompe o Armonico sottile non maggiore di 0.5mm -Un trasformatore da 24V meglio 36V che dovrà essere adatto al filo -Un dimmer per luci che serve appunto ad adattare il trasformatore al tipo e alla lunghezza del filo -una o più assi di legno -molle o elastici o tondini di acciaio -fantasia, qualche vite, morsettino, presa di corrente e filo elettrico! ![]()
![]() | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Io ho tagliato svariate paia di ali con un archetto da 60 cm (filo d'acciaio da 0.6 mm preso all'OBI), e ho sempre usato l'alimentatore del PC. Poi ho fatto un archetto da 1 mt e lo alimento con il trasformatore di un vecchio CB (fa sempre 12 V, ma arriva a 7 A). Non ho mai usato 24 V, anche perchè non ho mai trovato un trasformatore di quel tipo. |
![]() | #98 (permalink) Top |
Beh, io a questo neanche ci avevo pensato, però il filo non ha avuto tanta voglia di restare in forma, e quindi lo pseudo avvolgimento mi è rimasto piuttosto lasco, al punto che per puro caso il chiodo non l'ho lasciato all'interno.
![]() | #99 (permalink) Top | |
Per questo prima di tutto bisogna trovare il filo, poi il resto!
![]() | #100 (permalink) Top | |
Archetto e felicità | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 19 febbraio 08 13:19 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
Archetto in alternata | DoC | Aeromodellismo | 13 | 12 ottobre 05 16:46 |
Caricabatterie per archetto | sardinian | Aeromodellismo | 1 | 11 ottobre 05 09:36 |
archetto per epp? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 05 22:03 |
