08 settembre 07, 01:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: Sarzana (Sp)
| depron + turapori= consigli!
Ho comprato il turapori all'acqua per legno come consigliato in un post sulla verniciatura del depron... si presenta come una sostanza leggermente viscosa di colore bianco... un po' come una vinilica leggermente meno densa... quali sono le fasi per ottenere una verniciatura ottimale? Io pensavo di prcedere così: scartavetrare il depron (carta finissima) dare una mano di turapori diluito con acqua ed aspettare l'essicazione riscartavetrare ridare una mano... (continuare fino ad ottenere una superficie liscia) passare alla verniciatura a spruzzo. Va bene come idea? Il turapori quanto lo diluisco? Grazie per la pazienza!
__________________ "Diamine ci tengo a volare in perfetta uniforme, potrei dover atterrare fuori campo e non vorrei apparire in disordine casomai incontrassi una dama!" -Werner Voss- |
08 settembre 07, 08:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
08 settembre 07, 14:10 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
scusasse....ma sul poli è proprio necessario?!...io ne faccio a meno...e viene abbastanza guardabile(quando l'aerografo si sveglia con il piede giusto! )
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
08 settembre 07, 16:00 | #6 (permalink) Top |
mah....sinceramente io ho usato acriclici di buona qualità...e da un mese che alcuni ritagli stanno all'aperto e non riesco a togliere la vernice se non con la cartavetro...certo non è liscia e sembra polverosa...ma è abbastanza lucida...poi non so...illuminatemi!
08 settembre 07, 17:23 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'acrilica di qualità aderisce ottimamente al depron anche non scartavetrato, e inoltre ci puoi appiccicare sopra il nastro da pacchi trasparente che lo rende robustissimo. comunque se la pittura è di quelle economiche, che non aderiscono bene si sfoglia e il nastro pacchi non attacca. l'unica è fare delle prove con un pezzetto di scarto: lo pitturi, aspetti, attacchi ecc... | |
08 settembre 07, 18:17 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
io per il mio primo modello che mi sono costruito da zero per rivestire il polistirolo ho usato la carta da modello quella bianca molto fine che usano le sarte per fare i modelli e poi tagliare la stoffa la vendono in tutte le mercerie e negozi di carta costa pochissimo con un euro ci ricopri un extra 300 in formato maxi e poi la attacco con il vinavil diluito al 50% con acqua e un pennello da decupage ..il risultato è perfetto la carta di adatta molto bene alla forma è talmente fine che si attacca come una ventosa ..provate ...mi manca piu da finire l'elevatore e fare i buchi per i servi e l'ho finito poi prima di verniciarlo posto alcune foto...si tratta di un mb339 con elica spingente
08 settembre 07, 19:08 | #9 (permalink) Top |
dovrebbe essere della semplice cartavelina bianca....ma così ricopri...qui si dibatte sulla verniciatura...
08 settembre 07, 19:25 | #10 (permalink) Top |
User |
Il turapori sul depron si usa principalmente per avere una verniciatura meno "polverosa" e più lucida... se si usa come "fondo aggrappante" per la vernice, allora meglio cambiare vernice! p.s. se volete verniciare il depron con bombolette da ferramenta (sintetiche) date una mano di vinavil PURO e attendete l'asciugatura. Pesa molto meno di vinavil+carta e non fa sciogliere il depron (andateci comunque con passate leggere e fate qualche prova con pezzi di scarto) Io uso spesso questa tecnica perchè sono pigro e non mi va di usare il compressore+aerografo/pistola per verniciare, perchè dopo tocca pulire tutto
__________________ Io sono il mod brutto. |
Consigli per irrigidire il depron... | gughy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 30 ottobre 07 10:51 |
Ala in depron, consigli | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 agosto 07 11:03 |
Accetto Consigli Per Realizzare Un Aereo In Depron | Bigi | Aeromodellismo | 7 | 17 maggio 06 18:06 |
Turapori... su Depron??? | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 aprile 06 21:57 |
Turapori | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 15 novembre 05 09:33 |
