Vecchio 14 settembre 07, 21:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Originalmente inviato da gianlucag78
Video interessantissimo...
grande!!!
Io di solito stendo la resina ed il panno con un pennello morbido..ma i rulli che ho visto ne l video dove si possono comprare?
Ma il rullo poi come lo pulisco? non è che mi rimane comunque con un po di epossidica ed alla fine lo devo buttare?
Che è qulla specie di carta che mettono sopra il tessuto e resina che isola appunto la parte laminata dal sacchetto e permette poi una volta essiccata di staccare bene questa "carta" dal pezzo in laminazione?
I rulli li trovi in qualsiasi ferramenta o colorificio,
costano talmente poco che spendi piu' di solventi per pulirlo che a buttarlo .
Quel tessuto che viene messo a contatto con la laminazione è peel-ply , assorbe la resina in eccesso e quando viene rimosso lascia una superfice ruvida , atta ad un migliore incollaggio.....dopo il peel ply (nel video) mette della semplice carta assorbente che aiutera' ad omogenizzare il vuoto e ad assorbire l'eccesso di resina
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 10:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da B.P.R.
Hanno fatto un bel lavoro, ma poi si sono rovinati sul finale (vedasi servi incollati nell'ala PUAHH!!<_< )
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 14:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Perche' tutta stà mania del bagnato su bagnato? Io mai usato e mai avuto problemi
I motivi sono sopratutto 2
1 perchè fai prima (non devi attendere che la resina abbia tirato per sfregare vicino al bordo per poi stendere la fettuccia e bagnarla che tra l'altro è anche piu pesante )
2 perchè bagnato in bagato non hai una giuntura sopra e sotto ma un corpo unico che non si creperà mai sulla giuntura
pierino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 02:39   #34 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
Originalmente inviato da pierino
In teoria si , in pratica regge bene anche se non è bagnato su bagnato.......( e poi a me piace perchè il lavoro viene piu' pulito).............comunque se fai fuso con il direzionale gia' incernierato chiuderla b.su b. è quasi impossibile senza imperfezioni.................se poi si decide di verniciarla fuori allora il discorso cambia perchè anche se ti viene qualche piccola imperfezione lo stucco rimedia tutto
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 16 settembre 07, 11:29   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da gattodistrada
sicuro che costa cosi poco ?? in giro c'e della epoxy che costa 6 eurini al kg.. per fare quello stampino li..
e poi apri le finestre e il vicino di casa........ spara!!!!!!
Dove si trova l'epossidica a 6€? per fare uno stampo (almeno la parte più esterna) dovrebbe essere ottima!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 11:30   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da Milus
Nessuno ha provato a laminare la fusoliera in stampo
introducendo un palloncino, una camera d'aria o altro
e gonfiando per fare ben aderire il bagnato su bagnato
ed eliminare completamente eventuali piccole bolle d'aria?
Se non mi sbaglio Peppe46 usa un laccio emostatico incerato per bene
Visita il mio sito!
Vecchio 16 settembre 07, 18:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da gmo78
quoto... diteci dove si trova!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 12:53   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rafpigna
della ottima resina a costi decenti si trova da angeloni a venezia
oppure alla siliconipadova di limena...
Vecchio 17 settembre 07, 17:28   #39 (permalink)  Top
eh ma io a venenzia non ci posso arrivare..
Vecchio 17 settembre 07, 18:20   #40 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
quello l'ho usato io anche se il maestro è sempre Peppe... basta cercare la mia discussione sulla laminazione di una marmitta a risonanza in compositi!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Aiutino laminazione scafo Ciccio80 Navimodellismo a Vela 3 17 novembre 07 00:42
Laminazione portabaionette DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 ottobre 05 12:02
Livello di vuoto per laminazione davide_moretti Aeromodellismo 6 22 luglio 05 13:32
Laminazione della balsa. fai4602 L'uovo di Colombo 0 06 luglio 05 14:42
disastro prima laminazione davide_moretti Aeromodellismo 11 21 giugno 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
