Vecchio 13 settembre 07, 16:00   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da B.P.R.
Perche' tutta stà mania del bagnato su bagnato? Io mai usato e mai avuto problemi
Sicuramente la tua esperienza è 1000 volte più della mioa..francamente credevo che la tecnica bagnato in bagnato fosse quella classica usata da tutti...
per curiosità, come costruisci tu i tuoi modelli ?
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 16:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Se dai un occhiata ad una discussione intitolata "L'USO DEI COMPOSITI NELL AEREOMODELLISMO" troverai molte foto e varie spiegazioni
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 16:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
Se dai un occhiata ad una discussione intitolata "L'USO DEI COMPOSITI NELL AEREOMODELLISMO" troverai molte foto e varie spiegazioni....
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 13 settembre 07, 16:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
Originalmente inviato da Milus
Beh, tu sei un maestro e detto da te e' senz'altro motivato, pero' oggettivamente mi sembra che bagnato su bagnato consente di realizzare la fusoliera praticamente in un corpo unico e poi unire le due semifusoliere di testa, a meno che non siano in sandwich mi sembra complicato per lo scarso spessore... o sbaglio. Ciao Ciao
in teoria il b.su b. È meglio , ma troppo impazzimento specialmente nei punti più nascosti
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 13 settembre 07, 18:39   #25 (permalink)  Top
ho cominciato a leggere tutti i post della discussione e devo dire che è interessantissimo..una domanda però ..anzi uan domanda ed una conferma per sapere se ho capito!!
Ho visto che unisci i due semigusci con pappeta con microbaloon e poi a stampi chiusi unisci anche con rowing in carbonio e nastrini di tessunto bagnati con pennello ricurvo ..fino a dove arrivi ....
giusto?
MA i due semigusci che unisci sono già secchi oppure la resina è ancora fresca?
Vecchio 13 settembre 07, 21:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
Originalmente inviato da gianlucag78
giusto?
La fuso (come l'ala e i piani di coda) li unisco gia' secchi..........nella fuso arrivo con il nastro fino a dove iniziano i cordoli di microsfere e centine
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 13 settembre 07, 21:32   #27 (permalink)  Top
Grazie delle risposte..mi hai fatto scoprire un nuovo modo di creare fusoliere..quindi anche per le ali e piani di coda procedi così? lamini parte dx, poi parte sx e quando secchi ci metti tutt'intorno la pappetta con microsfere ed unisci?
Ma come fai a non far attaccare il sacchetto del sottovuoto alla fuso in laminazione?
Appena ho 2 minuti porverò..grazie ancora
Ultima modifica di gianlucag78 : 13 settembre 07 alle ore 21:38
Vecchio 14 settembre 07, 01:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Residenza: PISA
Il sottovuoto nella fuso lo uso solo se faccio fusol in sandwich .........comunque il nylon non aderisce alla resina e una volta secca il nylon viene via con un soffio........................
In questo link puoi vedere come piu' o meno come si fa' un ala stampata e come viene chiusa ..... http://video.google.com/videoplay?do...62&q=f5b&hl=en non è il massimo in professionalita' di lavorazione pero' rende l'idea
WWW.PYLONRACING.IT
Vecchio 14 settembre 07, 10:34   #29 (permalink)  Top
Video interessantissimo...
grande!!!
Io di solito stendo la resina ed il panno con un pennello morbido..ma i rulli che ho visto ne l video dove si possono comprare?
Ma il rullo poi come lo pulisco? non è che mi rimane comunque con un po di epossidica ed alla fine lo devo buttare?
Che è qulla specie di carta che mettono sopra il tessuto e resina che isola appunto la parte laminata dal sacchetto e permette poi una volta essiccata di staccare bene questa "carta" dal pezzo in laminazione?
Vecchio 14 settembre 07, 17:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
tornando al discorso resine, il master fallo in balsa!
se lo fai in polistirolo, le vernici, gli stucchi e le resine economiche avranno la tendenza a distruggerlo.
invece se il master lo fai ( cavo naturalmente) in balsa l'esterno, mentre l'interno lo farai ad ordinate di legnasso, potrai stuccare, incollare , verniciare quanto vuoi, per ricavare un master perfetto!
"W la gnocca "
Aiutino laminazione scafo Ciccio80 Navimodellismo a Vela 3 17 novembre 07 00:42
Laminazione portabaionette DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 ottobre 05 12:02
Livello di vuoto per laminazione davide_moretti Aeromodellismo 6 22 luglio 05 13:32
Laminazione della balsa. fai4602 L'uovo di Colombo 0 06 luglio 05 14:42
disastro prima laminazione davide_moretti Aeromodellismo 11 21 giugno 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
