25 marzo 05, 18:26 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bene, per non lasciare all'asciutto i 1940 visitatori(?!) che hanno omaggiato il Proto1+++, apro subito la nuova discussione sul suo successore. Dichiaro subito che non ho PROGETTATO ancora niente; solo idee sulle cose da cambiare rispetto al precedente. L'idea di base rimane più o meno la stessa: trainer ala alta, diedro NON molto accentuato, apertura alare 150 cm. o giù di lì, flapperoni, direzionale e profondità. Carrello biciclo, motore elettrico, si vedrà quale, peso presunto 5-600gr vuoto. Costruzione mista: depron, balsa, compensato e carbonio. Ala rettangolare con le sole estremità stondate e con spessore decrescente a zero verso il dorso. Longherone in tubo di carbonio da 6mm, centine centrali e di estremità in compensato da 3mm, le altre in depron da 6 e 3mm. Bordo d'entrata, uscita e flapperoni in balsa, rivestimento superiore ed inferiore in depron da 3mm. Fusoliera e piani di coda sono ancora da pensare; anche qui depron, balsa e compensato.(ruberò qualche idea da qualche progetto apparso recentemente, tipo extra300 ) Spero di fare il disegno con Autocad e stampare il tutto in copisteria.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
25 marzo 05, 18:53 | #3 (permalink) Top | |
Non lo appendo mica come un poster!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
31 marzo 05, 00:37 | #7 (permalink) Top |
Ecco i primi vagiti.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 01 aprile 06 alle ore 02:39 |
31 marzo 05, 11:44 | #8 (permalink) Top |
Comincia a chiamare papà!
31 marzo 05, 17:12 | #10 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non c'è e non serve. Hai presente quei profili a fessura, tipo quelli dei parapendoli ? Lo vuole fare così, sicuro al limone.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
