![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: Roma
| Rifinire un materiale spugnoso
Ho trovato un materiale da imballo piuttosto interessante. Potrebbe sembrare polistirolo ma è plastica. E' assolutamente deformabile ed elastico (torna in posizione), leggerissimo, "spugnoso" appunto. Non troppo lavorabile, purtroppo. Ci ho fatto la fusoliera e, modellandolo con la carta vetrata, è venuto una... schifezza <_< sembra ricoperto di polvere! Però funziona alla grande! E' indistruttibile e assolve pienamente alle sue funzioni: regge l'ala e incorpora tutti i componenti elettronici (batt, esc, servi ecc). Essendo piuttosto soddisfatto vorrei ora cercare di rifinirne la superficie in qualche modo. Pensavo di rivestirlo o di usare qualche "fondo"... Ho letto qualcosa su un tipo poliuretanico "Pactra Formula U" ma non ho idea di come renda. Avete qualche suggerimento? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Credo che potresti provare con un pezzo grezzo e vedere il risultato. Magari, dopo aver steso "qualcosa" di poliuretanico, avvolgi tutto con nastro o pellicola per non far debordare troppo, così faciliti la carteggiatura finale. Qualche foto del materiale sarebbe gradita. Peso?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Cercando su internet tra i materiali da imballaggio ho trovato qualcosa: Polietilene espanso (PE) Il PE è un polimero con cellule a bassa densità. Stampato o montato, presenta proprietà antiurto e capacità di assorbimento delle vibrazioni superiori che lo rendono adatto per imbottire articoli fragili di valore elevato. Poliuretano espanso (PU) Il poliuretano è un polimero flessibile a bassa densità che offre buona resilienza ed assorbimento degli urti. Poiché è un espanso leggero e flessibile, è più adatto per pesi leggeri. Ultima modifica di qbert : 28 agosto 07 alle ore 11:15 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Ho capito di cosa parli. Mi è capitato di trovarlo negli imballaggi di alcuni PC. Secondo me serve a poco o a niente. La lavorabilità è nulla. Forse l'unica sua caratteristica positiva è quella di potere essere portato agevolmente al cassonetto della spazzatura senza infastidire con il suo peso... io l'ho molto apprezzata ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() sempre che ho capito di che materiale parliamo ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Si dai... è quello! Si flette "morbidamente".... tipo gomma piuma. Nel mio caso la "spina dorsale" del modello è costituita da un listello da 10x2 di alluminio, che va dai piani di coda (a V) al motore, montato direttamente si una piega del listello stesso. Quindi la fusoliera mi serve solo per contenere i vari componenti, oltre che l'ala. Ieri, su un pezzo di prova, ho steso un "fondo" di vinavil, diluito in acqua e bicarbonato. Si è indurito parecchio ma aspetto ancora che si asciughi del tutto. L'obiettivo sarebbe riuscire a rifinirlo con la carta vetrata. Intanto mi è venuta la fissa della poliuretanica... non so ancora se in colla o schiuma, ma ci proverò! ![]() Sono convinto che sia un materiale dalle grandi potenzialità, checchè ne dica Lillo ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Se vuoi fare delle prove su materiali espansi e leggeri vai in un magazzino di materiali edili (quelli che vendono i pallets di mattoni). Di isolanti usati in edilizia ce n'è un'infinità (sughero compreso) In particolare si trova un espanso bolloso molto flessibile e leggero per isolamento termico (5 mm) ed un'altro antivibrante che si usa sotto i pavimenti per attutire il rumore (10 mm) Per la rifinitura sugli espansi ho abbandonato il vinavil in favore del turapori ad acqua per legno. E molto più carteggiabile, non necessita allungamenti vari con acqua etc.. e fornisce un ottimo fondo per la verniciatura.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #8 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
A me il turapori riempie meglio del vinavil. Fa conto che con il polistirene estruso la carta velina non attaccava mettendola direttamente perchè troppo poroso. Adesso gli do una mano di turapori preventiva, carteggiatina e via, attacca perfettamente.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() Con una colata di gesso si potrebbe venirne fuori ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
materiale | gazosa.1985 | Razzimodellismo | 0 | 23 gennaio 08 19:00 |
che materiale uso? | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 09 marzo 07 17:13 |
come rifinire dopo la fibra? | mat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 17 maggio 06 19:08 |
Che materiale è il CTP? | Delvy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 maggio 05 08:31 |
