24 agosto 07, 20:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
| aiuto il mio primo modello autocostruito..consigli!!
salve a tutti...sto costruendo il mio primo modello destinato al volo..(speriamo che voli) ho sempre avuto la passione per le frecce tricolori ed ecco che sto costruendo MB339 PAN ...vi allego la foto fin dove sono arrivato...ho quasi terminato la fusoliera e chiedo alcune cosette: 1) ho usatoun polistirolo in fogli spesso 2 cm reperito presso un laboratorio di marmi e graniti li usano da mettere sotto le lastre di marmo è molto duro alla pressione l'unica cosa è che quando gli vai dintorno con la carta vetrata è un po noioso in quanto le palline si staccano...e forma una superficia non troppo regolare ,bucherellata,ma accettabile comunque ..si puo vedere in foto.. la mia domanda è :finita la fusoliera la posso rivestire con qualcosa ? tipo carta ecc..fatemi sapere ,la mia ideaèqualla di prenedere del vinavil e diluirlo con acqua 50% e con un pennello rivestire la fusoliera ..ditemi se puo andare bene lo stesso.. 2) per lamotorizzazione ho pensato a un motore a spazzole per provarlo la prima volta un classe 400..con 7 celle da 8.4 V e 900mAh opure 6 celle da 7.2 V e 1800mAh (ditemi delle due pile quale puo andare bene)visto che ho gia tutto in casa , regolatore da 20A ,se poi vola ci monto un brushless ..vi dico le dimensioni del modello (lunghezza 71.5 CM e apertura alare 68.5 Cm) mi potete dire perfavore per il brushless cosa posso montare e il relativo regolatore,e anche l'elica quella mi manca e tanto la devo comprare ? grazie aspetto info... link della foto nel caso non si apre http://www.fbsurf.net/mb339.jpg |
24 agosto 07, 22:05 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Purtroppo è normale che il poli tenda a sbricolaris sotto l'azioen dlela carta vetrata. devi usare una grana abbastanza fine (max 120) se vuo ievitare il probelma. Per il Brushless bisognerebbe trovare un inrunner con un kv basso, diciamo da 2000 circa, con una 4,7x4,7 e 3 celle da 1500 diventa un fulmine.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
25 agosto 07, 04:27 | #3 (permalink) Top |
User |
Aggiungo che 1)era meglio farlo in polistirene estruso 2)devi scavarlo all'interno altrimenti è troppo pesante 3)non è assolutamente indicato come primo modello. rischi di sbriciolarlo dopo 5 secondi (scusa ma mi sembra di aver capito che è il primo, altrimenti se hai già esperienza.. va bene..)
__________________ Io sono il mod brutto. |
25 agosto 07, 08:41 | #4 (permalink) Top |
ciao rafpigna ...si il modello autocostruito è il primo...ma volo ancora con un motoveleggiatore lo sparrow della rc system...inizio ora avolare abbastanza bene ....ilmodello l'ho costruito solo per sfizio ...per provare..ma poi la prova del nove la faccio fare ad un amico che vola da un po di anni... 1)il modello dentro è vuoto...l'ho svuotato tutto facendo le sedi per le batterie ecc..poi posto delle foto da tutte le viste 2) mi potresti dire dove posso trovare il polistirene estruso in fogli per favore in quale tipologia di negozio..perche qui dove vivo io quando vado alla ricerca del depron...e lo nomino mi guardano come se venissi da un'altropianeta è introvabile 3) mi servirebbe se qualcuno le ha le centine per le ali per irnforzarle vorrei mettere almeno 4 centine per ogni ala e se me le passa mi fa un favore ...se mi puo indicare anche la scala almeno le posso dattare l mio modello 4) infine vorrei sapere se posso rivestire il polistirolo con uno strato di vinavil diluito con acqua al 50 % con un pennello...? grazie |
25 agosto 07, 10:52 | #5 (permalink) Top | |
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
27 agosto 07, 09:30 | #6 (permalink) Top |
ragzzi per il modello in questione ho trovato questo motore brushless..con queste caratteristiche Peso 61 g Diam. albero 2,3 mm N. celle 2-3 lipo Giri x Volt 2611 Eliche 4,7x4,7...5x5 Cuscinetti 2 Dimensioni 20x40 mm (diam-lunghezza) Assorbimento 18 A Utilizzo Park flyer veloci Riduttore NO Puo andare bene per il modello? per le batterie ho trovato queste 1) lipo 7,4V 25C 1500mAh 2)lipo 7,4V 12c 1500mAh queli dei due pacchi batteria è meglio e perche? ovviamente elica 4,7x4,7 fatemi sapere se qualcuno ha anche in mente una configurazione diversa i consigli sono tutti buon accetti...grazie ah ditemi anche i negozi on line con i prezzi piu bassi ... grazie di nuovo |
28 agosto 07, 11:43 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
| re
ciao goose77 vedo che ti diverti anche tu a costruire, personalmente prima di scegliere il motore, finirei il modello, almeno le ali oltre a quello che già hai fatto, peserei il tutto, ci aggiungerei una 50 di grammi per il rivestimento sempre che tu vada leggero di vinavil, peserei a parte i servi e la ricevente. quando hai un totale puoi capire meglio che motorino metterci. Io ho un jet in Epp quello della Multiplex il microjet, a cui ho montato un bl RCM 400 XT con elichetta graupner in carbonio 4,7x4,7. il motore lo trovi tra questi http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/Ini...rType=&cFilter= va che è una scheggia, ma se non hai mai pilotato qualcosa di così veloce, per fare un pò i pollici ti consiglierei: 1. portare a compimento l'MB 339 finendolo con colori da sballo livrea ovviamente rispettata i tutto e per tutto. 2. Farti un paio di alette per un tutt'ala da 50, 60 cm di AA su cui montare prima il motore a spazzole con graupnerina bianca, poi il BL che ti ho consigliato, 3. quando hai il pollice con il deltino, smonta tutto e monta sull'MB 339, fatti aiutare per i primi lanci perchè modellini così nervosetti e piccoli non sono facili da lanciare da soli. 4. Godi un casino nel vedere che un modello che hai fatto con le tue mani vola che è una meraviglia. Per il rivestimento ripasserei con carta finissima il poli, per togliere quei buchini il più possibile, poi acqua e vinavil, poi colori acrilici direttamente sopra, spray realizando le mascherine giuste. Certo che se lo avessi fatto in espanso sarebbero già scomprase tutte le imperfezioni. L'espanso io trovo quello verde o quello giallo, lo usano nei cantieri per isolare i muri, non credo tu abbia difficoltà a trovarlo vicino a casa tua, vai dove vendono mattoni e compagnia bella, forse trovi anche polistirolo a palline piccole per intenderci e vai sicuramente meglio anche a carteggiarlo. per la batteria andrei su una 3 celle da 1500 Mah almeno e non su una 2, sfrutteresti meglio il motore e daresti respiro alla batteria. Ultima modifica di cobra73 : 28 agosto 07 alle ore 11:50 |
28 agosto 07, 12:03 | #8 (permalink) Top |
| re
per la batteria da scegliere andrei sicuramente sulla prima perchè ti copre con abbondanza l'assorbimento del motore 25Cx1,5A=37,5A che sono bel al di sopra di quello che ti serve, l'altra a mio avviso è troppo giusta, cercherei una 15C piuttosto, che almeno stai più tranquillo e spendi meno della 25C.
28 agosto 07, 12:53 | #9 (permalink) Top |
ciao cobra 73 ti ringrazo per i consigli.....io ho pensato di rivestire la fusoliera con vinavil e acqua e carta da modello quella molto fine usata dalle sarte per fare le dime da tagliare la stoffa è leggerissima tipo la velina in modo da coprire il piu possibile i forellini ovviamente prima gli do una passata con carta molto fine....cosi puo andare secondo te ? questa è la foto del all'ere fin dove sono arrivato.. vorrei sapere anche se 3 microservi da 9 gr con forza da 1,5 kg potrebbero andare bene ....vorrei mettere due servi per gli alettoni collegati ad un canale tramite Y e uno per l'elevazione ..in tutto tre canali |
28 agosto 07, 13:04 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Io non uso più vinavil da un pezzo bensì turapori all'acqua per legno. Ultimamente ho provato a dare una mano di turapori prima di carteggiare e ho visto che il poli si spallina molto meno. I servi da 9g sono sovradmensionati, bastano da 5g Con due celle e un 2600 giri/volt ti ci vuole un'elica da 6" la 6x5,5 APC E è perfetta. Non ho capito il discorso del cavo a y - secondo me hai in testa qualcosa di sbagliato, spiega meglio please EDIT: vedo ora che nei dati che hai postato l'elica max è una 5x5, puoi postare il link diretto al motore per cortesia ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
primo modello autocostruito | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 07 dicembre 07 20:52 |
Consigli su primo modello AIUTO!! | mobeche | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 18 novembre 07 23:26 |
aiuto..modello autocostruito..consigli | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 settembre 07 13:58 |
modello autocostruito..consigli...aiuto!!!! | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 agosto 07 08:28 |
primo modello autocostruito | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 aprile 05 20:09 |
