![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Bicomponente? Comunque vorrei sentire il parere di un esperto di chimica e sentire la differenza tra poliuretanico e poliacrilico... in mesticheria mi hanno detto che sono due cose diverse... poi vado a vedere il mio poliacrilico cosa contiene...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Allora mi sa che è uretanico... così sapevo... ma ci vorrebbe l'esperto... mi ritiro...
![]() | #14 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
....non è che alla fine è meglio continuare a usare il vecchio caro impregnante acrilico per legno? ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2006 Residenza: Roma
in america usano questo.... http://www.minwax.com/products/prote...polycrylic.cfm ma da noi neanche l'ombra..... c'è qui un qualcosa che gli assomigli????????? grazie. |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Quello che usano gli ammerigani credo al 99% sia la poliuretanica bi o mono per parquet. che ho usato per fare il mio photosniper: http://www.baronerosso.it/forum/show...2&postcount=30 Non ricordando le formule ho chiesto wikipedia: Con il termine poliuretano si indica una vasta famiglia di polimeri termoindurenti in cui la catena polimerica è costituita di legami uretanici -NH-CO-O-. l cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero del cloruro di vinile. con la polimerizzaizone si ottiene: CH2=CHCl -->...-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 31 agosto 07 alle ore 16:26 | |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
In mesticheria mi fanno differenza tra poliuretanico, poliacrilico e uretanico (nel contesto monocomponente). Sulle reali differenze non so...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() Ultima modifica di twentynine : 31 agosto 07 alle ore 16:29 |
![]() | #18 (permalink) Top |
tra poliuretanico e uretanico la differenza è solo che il primo è polimero del secondo. I poliacrilici derivano dai polivinilici ma non ricordo altro...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 31 agosto 07 alle ore 16:33 |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
![]() | Rifinitura modelli in polistirolo
Ciao! Approfittando delle ferie estive ![]() Da quello che ho capito le strade da seguire, per rinforzare e/o rifinire la superficie di un modello in polistirolo (tipo GWS, Ultrafly, ecc.) sono essenzialmente due: 1) Uso di resina epossidica bicomponente 2) Uso di vernice poliacrilica. Mi e' risultato impossibile ![]() ![]() In entrambi i casi, alla bicomponente o alla poliacrilica bisognerebbe aggiungere una certa quantita' di microballoons al fine di ottenere una specie di stucco che una volta asciugato DOVREBBE essere abbastanza leggero e carteggiabile. Ovviamente, se si cerca di RINFORZARE un modello in polistirolo o in balsa, e' necessario utilizzare pure della fibra di vetro in genere piuttosto leggera. Se invece si tratta semplicemente, come nel mio caso, di preparare la superfice del modello per la verniciatura finale, la fibra di vetro non serve. Personalmente ho verificato che usando la resina epossidica (Great Planes da 30 minuti) anche con una generosa quantita' di microballoons e anche diluendo con alcool etilico, si ottiene una "stuccatura" molto robusta ma comunque TROPPO DIFFICILE DA CARTEGGIARE. ![]() Usando invece la vernice poliacrilica a base d'acqua sempre con i soliti microballoons, il polistirolo perde la tipica superficie a "pelle di serpente" e diventa abbastanza liscio e si puo' carteggiare senza grande difficolta'. In conclusione per la rifinitura di un modello in polistirolo, mi sento di consigliare, la vernice poliuretanica a base d'acqua + microballoons (+ eventuale fibra di vetro). La resina epossidica bicomponente la lascierei usare solo agli esperti e a chi ha MOLTA pazienza. ![]() Un ultima nota: molti modellisti usano con ottimi risultati la carta da pacchi e la colla vinilica: grande robustezza, facilita' di applicazione ma aumento di peso notevole e superficie un po' "gommosa" e quindi piuttosto difficile da carteggiare. Buoni esperimenti a tutti! ettore |
Pseudo "glassatura" senza epoxi. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 04 luglio 05 14:14 |
