23 marzo 05, 17:24 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bene o male (più male) ero riuscito a finire gli alettoni, con tanto di oracover; non ero riuscito ad eliminare tutte le grinze, ma mi accontentavo lo stesso. Dopo un giorno, provo gli alettoni nella loro sede e ...non tornano i conti, troppe interferenze. Cos'è successo? [attachmentid=4129] Ecco casa è successo: sono diventati due banane! Ho cercato di rimediare scaldando il bordo d'entrata col ferro caldo e contemporaneamente pressando al centro; operazione ripetuta due volte. Al momento riesco a ridurre la freccia in modo impercettibile, ma col tempo, ritornano troppo curvi. Come risolvo? Devo rifare di nuovo la copertura?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 01 aprile 06 alle ore 02:39 |
23 marzo 05, 17:44 | #3 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
23 marzo 05, 17:50 | #5 (permalink) Top |
User |
Per avere un buon risultato con l'oracover ed evitare le banane è necessario rivestire entrambi i lati senza farlo aderire nella parte centrale, ma solo lungo in bordi. Quando questa operazione è conclusa si inizia a far aderire la parte centrale ad una temperatura di 150 ° passando da una parte all'altra.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
23 marzo 05, 17:55 | #6 (permalink) Top | |
per lati intendi estradosso ed intradosso; per bordi intendi i contorni del rettangolo(vista in pianta); per parte centrale intendi la superfice interna al rettangolo. Corretto?
23 marzo 05, 18:27 | #7 (permalink) Top |
User |
Precisamente. Ho dimenticato un particolare. Il materiale non deve essere messo in tensione, finchè non si è finito di rivestire sopra e sotto. Non preoccuparti se rimangono delle grinze o non è perfettamente teso perchè dopo spariscono. Invece si può far restringere l'oracover lungo i bordi se ci sono delle curve o alle estremità. Questa procedura è valida anche per le superfici aperte tipo ali centinate. (Vivamente consigliata nelle istruzioni).
23 marzo 05, 18:38 | #9 (permalink) Top |
Grazie a tutti. Proverò di nuovo cercando di sollevare la pellicola, ma sarà durà: avevo anche spruzzato la 3M77. Il guaio è che ho anche finito il giallo.
23 marzo 05, 18:55 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
Alettoni | vincen.t | Aeromodellismo Principianti | 1 | 26 dicembre 07 12:19 |
Ff9 E Alettoni | rino | Radiocomandi | 7 | 22 marzo 07 23:53 |
Proto1 | CantZ506 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 54 | 26 marzo 05 01:36 |
Alettoni | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 marzo 05 20:28 |
Alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 ottobre 04 19:37 |
