![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
beh inizia a individuare dove e' adesso il baricentro mettendo in equilibro l'aereo sostenendolo solo su 1 punto sotto le 2 ali , o ancora meglio appendi il modello con un filo cosi avrai anche il baricentro laterale (equilibrio delle ali) il punto esatto dovrebbe variare tra il 20 e il 30 % della corda alare con una leggera tendenza a"picchiarese" 10 2gradi , se rientra in questi parametri puoi tentare di lanciarlo se non rientra ti sconsiglio di provarci , sposta l'elettronica verso la coda o aggiungi del peso in punta per centrare l'equilibrio e solo dopo aver trovato l'equilibrio prova il lancio (magari il primo a motore spento in un prato con erba alta giusto per vedere come si comporta come assetto) ti consiglio di dare sempre 1 o 2 gradi di incidenza a "picchiare" in modo che comunque il modello tenda a scendere (e' piu controllabile in caso di problemi di costruzione o di incidenze dei piani di coda sbagliate) guarda anche qui: http://www.baronerosso.it/Articolo133.html ciao e facci sapere
__________________ ![]() Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3 Ultima modifica di MIKYMOUSE : 22 agosto 07 alle ore 02:27 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
http://www.masali.com/Inside/Models/Falco/cog.htm questo fornisce una posizione del baricentro abbastanza conservativa, l'ho usato sul mio mini BF e portando il centraggio 4-5 mm indietro il modello è molto reattivo ma sempre controllabile. Per i lcollaudo è bene sempre avere un centraggio leggeremnte avanzato
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2007 Residenza: padova
lanciato!!!!!! non sapevo piu cosa spostare in avanti. ho aggiunto 70g per arrinare a un buon bilanciamento. penso di fare qualche modifica al progetto,allungo un po il muso, e metto un motore con un po piu di birra,andava pianino. piu o meno sono ad 1/4 dell'ingresso del ala di quanto allungo????? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ ![]() Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3 | |
Bilanciamento statico | ziohalo | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 07 01:24 |
bilanciamento statico | robby83 | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 22 settembre 06 21:50 |
Bilanciamento dinamico e statico eliche | MikyFly | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 marzo 06 14:23 |
Statico | P.A.N. 84 | Aeromodellismo Categorie | 2 | 14 gennaio 06 13:56 |
Baricentro dinamico | Immelman | Categoria Rc-Combat | 10 | 14 marzo 05 17:43 |
