Vecchio 20 agosto 07, 13:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: roma
Junkers Ju 52 3M
Ragazzi Buon giorno e ben tornati dalle ferie...( per chi in ferie ci è andato)
Ho un quesito da porvi: mi sto accingendo a costruire da disegno la riproduzione dello Junkers Ju 52 da circa 2,10 metri di AA
Questo glorioso aere era " rivestito" con dell' alluminio ondulato (se non lo avete presente basta andare su google e digitare junkers ju 52).
Qualcuno mi sa consigliare come realizzare l'effetto " ondulex"
IceMax
_____________________________________________
Ultimate 140 con Saito 120
Ultimate 40 con OS56 F Alfa
SuperStearman con OS 70
GeeBee Sportster con OS52 F
IceFunFly (autocostruito) con ST 51
Jupiter con ST 45
OMEI con motore elettrico
ME 109 Combat (autocostruito) con motore elettrico
Thun Combat (autocostruito) con MVVS
Trainer ala alta autocostruito con OS26 F
PT-19 AA 3 metri in costruzione da disegno
IceMax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
scusate post doppio
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 15:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IceMax
Forse trovi della "ondulina" nei negozi che trattano modellsmo statico o ferromodellismo. è in materiale plastico ed è bainca per optrela facilemnte verniciare del colore che ti serve. Oppure potresti usare la parte interna del cartone, che avrai cura di fissare con vinilica diluita.
Vecchio 20 agosto 07, 15:37   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
L'imballaggio delle fette biscottate , è in cartone però e quindi pur essendo leggerissimo non si presta ad essere ricoperto di termoretraibile ma con una buona spruzzata di vernice alla nitro per i cerchioni delle auto l'effetto alluminio è asicurato. Se il modello però è a scoppio ti ci voglio a pulirlo...
Vecchio 21 agosto 07, 11:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
secondo me puoi usare l'alluminio delle lastre tipografiche, è leggerissimo e sottile, inoltre se hai fortuna di trovare un tipografo gentile, le puoi trovare in regalo (usate, ma pur sempre ripulibili..)
per quanto riguarda l'ondulazione mi sembra che il metodo migliore sia quello di costruire una trafila (magari usando quelle macchinette che si usano per le tagliatelle....)
Andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 11:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Residenza: roma
Grazie a tutti per i consigli, il problema principale è che, per problemi di " scala" l'effetto finale dovrebbe essere poco più di una zigrinatura... possiamo quindi scartare cartone ondulato, onduline etc..etc..
Ho trovato qualcosa che andrebbe bene in alluminio, ma è spesso e pesante, qualcuno mi ha consigliato di usare questo alluminio zigrinato come stampo per realizzare delle pannellature in fibra leggera ( 80 gr.) che poi verranno applicate sulla fuso realizzata in traliccio di balsa...
Impressioni? altri consigli?
IceMax
Jupiter con ST 45
Vecchio 21 agosto 07, 14:18   #7 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Su una rivista avevo visto un tipo che per farsi anche lui lo ju52 si era costruito una "macchinetta" per zigrinare la balsa.
In pratica era derivata da una di quelle macchinette per spianare la pasta per fare lasagne e tagliatelle. I rulli erano stati modificati con dei tondini molto piccoli messi longitudinalmente al rullo per creare l'andamento ondulato. Nei due rulli veniva infilata la balsa da 1mm (o meno) bagnata e girando la manovella usciva la balsa zigrinata.
Ruggero"
  Rispondi citando
Junkers Ju 87D Stuka, trasformazione a scoppio igorbolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 ottobre 07 21:10
flap junkers michela81 Aeromodellismo Principianti 7 13 marzo 06 09:13
Flying Styro Junkers JU 87 D-1 STUKA vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 agosto 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
