| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2006 Residenza: Nola (NA)
![]() | Cerniere ?
Ho usato la plastica trasparente di una scatola per pigiama per realizzare le cerniere delle ali di un easystar. Tutto perfetto , un lavoro pulito , peccato che dopo un po si spaccano. Credo indurite dalla colla. Che materiale posso usare ? ( da recuperare in casa possibilmente) Antonio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Basta usare la plastica caricata in nylon, praticamente come quella delle bottigliette d' alcool ed avere l' accortenza di praticare dei fori nelle parti da incollare per aumentare l' ancoraggio. O meglio ancora compra il pezzo di fibra che si vende a tale scopo e te le tagli della misura che vuoi e le puoi incollare anche col ciano e costano poco. Ciao. |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Quella plastica delle scatole si spacca anche se non indurita dalla colla; basta provare a piegarla diverse volte: fa la riga bianca opaca e poi cede. Usa dei vecchi floppy disk: togli l'involucro di cartone e li tagli a strisce; per favorire l'incollaggio con ciano, dai una leggera passata di carta vetrata!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
ciao, io ti consiglio di prendere le cerniere in fibra che costano poco e sono più resistenti.... però se vuoi il "fai da te" io a volte ho usato la plastica di alcune confezioni tipo della colla bicomponente (quella nelle siringhe attaccate) che non dava segni di cedimento. Ciao
__________________ Nassi Francesco MSN: franck140@hotmail.it www.niccolo-nassi.itwww.nassimodi.altervista.orgwww.modellistimugello.it |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2006
prova quelle strisce di nastro usato per legare, quelle in plastica intrecciata sono resistentissime, però devi prima dargli la forma con le mani altrimenti non si piegano facilmente...io le trovo dal giornalaio(ci legano i giornali)...non so dove comprarle però...
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
| Bookmarks |
| cerniere | biopresto75 | Aeromodellismo | 5 | 16 novembre 06 10:38 |
| Cerniere ali | Igor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 16 settembre 05 11:51 |
| Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 10:15 |
| Cerniere | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 aprile 05 15:17 |
| -P-51D- Cerniere | Hannibal | Aeromodellismo | 98 | 12 novembre 04 12:14 |
