Vecchio 22 marzo 05, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
Ciao, stò progettando il mio primo modello e dopo una serie di calcoli per le varie dimensioni etc... ho finalmente iniziato la costruzione: le ali sono di lunghezza 1.15 di spessore 3 cm, asimmetriche biconvesse in polistirene estruso.... secondo voi come devo ancora procedere per le altre parti? il materiale va bene? il modello dovrebbe essere abbastanza leggero e di media lunghezza... come devo motorizzarlo?? ma sopratutto.... quanto verrò a spendere per portarlo in aria completamente?? ( motore, pacco batterie, servi ricevente......)
vi ringrazio
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 12:22   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 22 marzo 05, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by fai4602@22 marzo 2005, 12:22
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 18:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
???? aiutatemi...
Vecchio 22 marzo 05, 19:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
non hai detto praticamente nulla. Devi dare più dettagli se vuoi una mano, magari anche qualche foto.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 19:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
purtroppo del modello ho solo le ali gia costruite, ma se basta provvederò al piu presto a fare una foto e allegarla.
Vecchio 22 marzo 05, 21:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
.... qualche schizzo del tuo progetto, altrimenti si può consigliare tutto e niente.
Coraggio, posta qualche appiglio per consigliarti.
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 marzo 05, 21:54   #8 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Hai gia' la cosa piu' noiosa da costruire!
per quanto riguarda il modello...... hai gia' un'idea, oppure ancora non hai deciso cosa costruire?
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 22:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di donato
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Lecco
Per la radio credo che con 100-150€ riesci a cavartela. Il motore? Brushless o Brushed (senza spazzole o con spazzole)? I prezzi variano e di molto. Le batterie dipende dal tipo che vuoi utilizzare (Li-Poli, NiCd o NiMH) e anche qui i prezzi variano di molto. A mio parere investi per un brushless e Li-poli se sei sicuro che questo sia il tuo hobby. Se non lo è prova con qualcosa di economico. Non ultimo il caricabatterie. I servi mini li puoi trovare su www.jonathan.it ad un buon prezzo e la ricevente mini la trovi sempre su jonathan a circa 30-35€.
Buon lavoro e ricorda che chi ben comincia è a metà dell'opera.
Donato
Quante volte ci è capitato di trovarci di fronte a un muro, quante volte abbiam picchiato, quante volte subito duro, quante cose nate per sbaglio, quanti sbagli nati per caso, quante volte l' orizzonte non va oltre il nostro naso! (Antenòr)
www.emergency.it
donato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 18:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Io il modello lo ho già " progettato" e ho gia costruito le ali, ora mi resta da costruire la fusoliera, il dubbio è sulla motorizzazione..... io dei motori elettrici non ci capisco veramente niente.... non so interpretare la potenza degli elettrici poichè io volo con modello a scoppio.... secondo voi gli alettoni li devo mettere oppure metto solo il timone??? ( considerate anche che sono abbastanza impedito siccome è il mio primo modello quindi opto a qualcosa di molto semplice) comunque io il radiocomando c'è l'ho già. Nei prossimi giorni vi manderò una foto delle ali.... anche se non dicono molto in foto.... vi ringrazio anticipatamente ( rispondete in tanti )
costruzione nuovo modello kiakio Navimodellismo a Vela 18 21 settembre 07 20:59
Costruzione di un modello Simone78 Aeromodellismo 6 23 luglio 07 14:36
Consigli per costruzione modello Superbax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 08 settembre 05 16:11
costruzione modello 'suocera' schalbe Aeromodellismo Volo Elettrico 6 10 ottobre 04 22:23
costruzione modello bf109 sergiope Categoria Rc-Combat 3 31 dicembre 03 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
