16 agosto 07, 20:23 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2007 Residenza: Siena
E' molto interessante....... | |
20 agosto 07, 23:22 | #12 (permalink) Top |
Oggi mi sono costruito un'archetto con la resistenza di un PHON attaccato a 24 v e 4 o 5 A!!!! Risultato........taglia il polisterolo che è un piacere!!!! Spero ora di riuscire a fare queste benedette ali!!!!! Domani Posto le foto dell'archetto.....ovviamente accetto le critiche per migliorarlo!!!!! |
21 agosto 07, 09:33 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Ma si dice POLISTIROLO o POLISTEROLO? Comunque il materiale di rivestimento dell'ala è un impiallaccio e si chiama OBECE, e purtroppo (almeno quì dalle mie parti) non è più commercializzato. L'obece va incollato all'ala con resina bicomponene molto liquida, poi l'ala va messa in pressa con le controsagome. Peppe usa un impiallaccio di nome "chen chen" che trova dalle sue parti a Fano. Io ho appena fatto un ala da 1.40 m (due semiali da 70 cm) e ho provato a rivestirle con balsa da 1.5 mm... il risultato sembra buono, ma la prova del "nove" è al momento del collaudo e delle prime virate brusche!! (SPERIAMO BENE!!!) Ciao! |
22 agosto 07, 20:34 | #14 (permalink) Top |
Oggi girellando per la città per trovare qualcosa un venditore mi ha proposto di metterci una pellicola tipo Plexiglass ma invece che di 1 mm questo è di 0,25 mm e devo dire che funziona veramente bene!!!! Al polistirolo si incolla tramite colla monocomponemte POLIURETANICO......domani vado a comprarla e poi provo!!!! Se viene un lavoro discreto posto le immagini dell'ala!!!!!! E soprattutto mi faccio dire il nome del materiale.........se vi interessa!!!! |
23 agosto 07, 12:06 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
come vedi con due sagome tagli il dorso e con due il ventre. tagli prima sopra, levi le sagome del sopra metti quelle del sotto e talgi sotto. Il panetto id polistirolo lo fissi al piano con del biadesivo forte (tipo quell odella Tesa), con due vitone fissi le sagome al poli. questo sistema peremtte una precisione assoluta, non puo isbalgiare ad allineare le sagome ripsetto al piano, percui non pui dare svergoalture indesiderate all'ala. Inoltre non devi spostare la semiala da dove è per talgiare il ventre una volta talgiato il dorso. Un cosiglio: prendi uno spesore di poli che sia alto almeno 16mm più del max spessore del èprofilo, per avere delle controsagome abbastanza robuste. Il panetto id polistirolo lascialo abbondante sul bordo d'uscita per facilitarne la chiusura (sempre che tu non usi un profilato in balsa per il B.U.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
23 agosto 07, 18:43 | #17 (permalink) Top |
| Citazione: Sai alla fine il Tango vola benissimo e mi dispiacerebbe nn poterlo rivedere in aria!!! Stasera vi posto il materiale che ho trovato per ricoprire le ali....4 euro al Mt. quadro!!!! |
23 agosto 07, 22:09 | #18 (permalink) Top |
Questo è il material che ho trovato oggi per rivestire l'ala....... Qui sotto si può vedere com'è flessibile,ma allo stesso tempo nn elastico,quindi una volta incollato all'ala di polistirolo dovrebbe irrigidirsi tanto....... Il suo spessore è di soli 0,25 mm quindi molto fino e soprattutto molto leggero..... Infini nn ha colori,ma è semplicemente trasparente.....è tipo plexiglass,ma molto + leggero ed economico....infatti costa solo 4 euro al Mt. quadro!!!! Se avete domande + specifiche chiedete pure...se posso vi darò tutte le risposte!!!!! Ovviamente quando avrò finito l'ala ve la posterò!!!!! |
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 19:49 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 08:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 16:41 |
taglio ali polisterolo | Mellon88 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 07 giugno 05 00:03 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 22:05 |
